土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 石膏砌块的施工做法
石膏砌块的施工做法
发布于:2011-04-01 14:38:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一、材料要求
  1.砌块堆放,应避免受雨受潮,宜室内堆放。
  2.搬运或安装时轻拿轻放,堆放时保持垂直方向,连垒不超过九层。
  3.墙体粘结材料和饰面层材料必须符合规定的质量标准和使用要求。
  二、施工工艺
  隔墙放线→安装门窗洞口木框→作墙垫→砌块排列摆块→砌筑砌块墙→管线及挂件安装→墙面找平→饰面层施工
  三、施工条件
  1.完成结构工程及屋面防水层后施工并经验收。
  2.完成墙面、地面及顶棚抹灰。
  3.设计安布墙垫时,应完成墙垫带的施工并达到设计强度后,方可进行隔墙的安装。
  4.水、电、气管线穿墙时的位置应予标明。
  5.根据设计施工所提出的材料和施工工具,做好全部准备,使其配套齐全。
  四、施工要求
  1.放墙中心线。清除石膏砌块墙定位处墙、地、顶、梁、柱等处表面的浮灰及多余灰浆,平整表面,按设计图要求放墙中心线。
  2.安装门窗洞口木框。按设计要求,先将隔墙的门洞口框安装完毕;若隔墙有窗,则待隔墙砌筑到窗底框的高度时,再进行窗洞口框的安装。
  3.作墙垫。设计要求作墙垫时,要进行此工序。墙垫可用砖或预制混凝土墙垫砌筑,也可做现浇混凝土墙垫。作墙垫时,其中心线一定要对准墙的中心线,以保证隔墙的正确位置。
  4.砌筑砌块墙。
  (1)砌筑前,先按隔墙长度方向摆块,最后的位置不足一块时,可将砌块锯切成需要的规格。
砌筑
(2)石膏砌块采取自下而上阶梯形式的砌筑方法,周围的企口吻接精确,错缝砌筑。砌筑时,砌块的长度方向与墙平行,榫槽向下。
  (3)石膏砌块墙的水平和竖向粘结缝应横平、竖直,厚薄均匀,密实饱满。砌筑时,随时用手力向横、竖接缝处挤压,或用专用的带榫头的垫板对准榫槽压紧,用橡胶锤敲击垫板使缝挤实,并随手将从缝中挤出粘结剂刮去。
  (4)石膏砌块墙的转角及纵横墙交接处,砌块应相互搭接。
  (5)为保证石膏砌块墙体的刚度,防止裂缝,要做好石膏砌块隔墙与主墙体、顶棚、地面(或墙垫)、梁、柱之间的连接。可在这些连接处设一道玻纤布,宽度≥400 mm。必要时也可在满铺玻纤布一道。
  (6)墙的高度超过3m时应设圈梁一道;墙的高度超过4m或6m时,应按《砌体结构设计规范》GBJ3─88的规定,在墙长3m处设置增强柱。
  (7)石膏砌块砌筑用石膏粘结粉,调制量从加水时算起,40~60分钟硬化后不再使用。
  (8)在石膏砌块墙砌筑过程中,应随时检查、调整墙面的平整度和立面的垂直度。严禁在石膏粘结剂凝固后敲打校正。
  (9)石膏砌块墙体砌筑完毕后,应用石膏腻子将缺损和空洞补平。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
怎样计算围墙???
怎样计算围墙???
