土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请问飞扬7.0正式版又有哪些改进??
说说又有哪些优点,在我的争取下我们单位已经列入今年的采购计划中了!只是可惜了暖通还没有,只有考虑别的了,郁闷!!
全部回答(3 )
  • wugangli
    不知道是否修改了排水管道系统的计算???!
    2006-04-13 14:39:13 来自 PC 评论 举报
  • 请勿飞扬
    错误 huhu8107 在画完通气帽后,它会自动标注一个尺寸,但尺寸标的数字不对
    错误 孙洁 上喷头在UCS下打断管线不正常。
    错误 【布消火栓】【喷头定位】的任意布置支持UCS
    增强功能 蔡亮 【交点喷头】辅助线不管z高度。
    增强功能 孙洁 弧管线在标高不同时,可以遮挡打断。
    错误 孙洁 【线型管理】在删除线型的时候,判断是否有引用。
    错误 孙洁 【系统生成】在选择“冷热水”,下次启动命令,类型为空。
    错误 米忠 【剖面生成】对于天正墙,不能分辨 标高/墙高
    增强功能 米忠 【单注标高】对话框增加比例、字高等内容。
    错误 孙洁 插入图块对话框缩放时幻灯片位置错误。
    错误 李军 【管连设备】在大量设备图元的时候,失效。
    错误 huhu8107 【立管标注】在2相邻特近的立管,如果已经有1个标注了,另外一根很难标注。
    错误 huhu8107 文字对象编辑不能修改字高为1,否则变为10.
    错误 jzh_nc 绘纵断面图上,对于有跌水埋深的显示有误,尽管高程表.纵断图上正确. 还有绘纵断面图上如埋深等,小数点显示是二位,但是高程表.纵断图上,却是三位,希望统一.
    错误 蔡亮 立管标高无法设定都是负值。
    增强功能 jzh_nc 【过滤选择】允许用户中断
    错误 孙洁 【排水计算】参数修改后,计算有误。给出管径小一号
    错误 tenshin1921 【多管标注】字高没有随设置。
    错误 【市政污水计算】没有考虑变化系数。对话框中表格尺寸有时有误。
    增强功能 aking811 【坡度标注】参数记忆。管长字高随箭头字高
    错误 【室外水力】雨水计算公式不对。
    错误 tenshin1921 【初始设置】在新图中,对于DWG系统变量显示是上1张图的值
    错误 英雄英明无名 【喷淋计算】3通直向流当量小1号。
    错误 heartsun 【删门窗名】有隐患
    错误 ysxqldw 长方形检查井连雨水口不行。
    增强功能 jzh_nc 【多管标注】允许其中管子不标注。也允许只标1根管线。
    错误 孙洁 【纵断面图】第一个井是跌水井,纵断面图错。
    错误 孙洁 系统图阀门带法兰显示错
    增强功能 赋水难收 【住宅给水计算】如果没有进行【修改当量】系统给予提示。
    错误 已知数未知数 用ACAD的缩放命令,天正阀门变形。Y比例没有随着变。
    增强功能 老王 【图层控制】在文档切换的时候不能应变
    错误 米忠 两相同立管重合后会崩溃。(临时解决)
    错误 aking811 使用格式刷,刷管线的时候,管线的堵头刷不了
    增强功能 【检查口】支持雨水管线。
    新增命令 【天正抓屏】
    增强功能 老王 【设备连管】支持干管与设备不同标高的情况。修正了如果节点超过100就无法打断管线的情况。
    增强功能 老王 格式刷刷管线的时候,优化了标注位置的问题。
    增强功能 米忠 管径标注,单选,引出,标高, 的时候,标高显示毫米单位。
    错误 老王 【立管编辑】【管线编辑】对话框里的图层是固定的。
    2006-04-13 14:00:13 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
