土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手一个问题关于互感器的
请教高手一个问题关于互感器的
发布于:2011-04-01 12:00:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手一个问题关于互感器的
电流互感器 有个BHL 还有个 CHL
BHL 跟 CHL 这几个字母个代表什么
  • dongliuyi61
    dongliuyi61 沙发
    2011-04-02 10:03:02
  • zhuht327
    zhuht327 板凳
    PT型号含义说明
    第1位:J—PT
    第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱
    第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相
    第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组;
    连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区
    CT型号含义说明
    第1位:L—CT
    第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;
    D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘
    式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量
    第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型
    例:
    LZZBJ9-10A3G
    L 电流互感器 Current transformer
    Z 支柱式 Post type
    Z 浇注式 Casting type
    B 带保护级 Wity protective class
    J 加强型 Reinforced type
    9 设计序号 Design Number
    10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
    A3G 结构代号 Structure code
    LFZ-10Q
    F 复匝式
    Z 浇注式 Casting type
    Q 结构代号 Structure code
    LZZ-10
    Z 支柱式 Post type
    Z 浇注式 Casting type
    LMZB7-10GYW1
    M 母线式 Busbar type
    Z 浇注式 Casting type
    7 设计序号 Design Number
    GYW1 高原污秽 Plateau Dirty
    LDZB6-10Q 来源: www.tede.cn
    D 单匝式
    Z 浇注式 Casting type
    6 设计序号 Design Number
    LDJ2-10
    D 带触头盒
    LZZJ-10
    Z 支柱式 Post type
    Z 浇注式 Casting type
    LFSQ-10Q
    F 封闭式 Hermetical type
    S 手车式 Handcart type
    Q 加强型 Reinforced type
    LCZ-35Q
    C 手车式 Handcart type 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息
    Z 浇注式 Casting type
    35 额定电压(kV ) Highest voltage for equipment(kV)
    JDZ(X)-3,6,10
    J 电压互感器 Voltage transformer
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
    3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
    JDZ(X)10-3,6,10
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    10 设计序号 Design Number
    JDZF7-10GYW1
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    F 带剩余电压绕组 With residual voltage winding
    LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”
    L--电流互感器
    M--母线型
    2--设计序号
    06--额定电压为0.6KV
    05--额定电压为0.5KV
    AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
    它的国内型号为:LZZBJ9-12150b/2S
    L—电流互感器
    Z—支柱式
    Z—浇注绝缘
    B—带保护级
    J—加大容量
    9—设计序号
    12—额定电压(12KV)
    150b—浇注体宽度为150mm
    2S—热稳定电流时间
    AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”
    它的国内型号为:LZZBJ9-12175b/2S
    与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm
    LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”
    L—电流互感器
    A—穿墙式
    Z--浇注绝缘
    B—带保护级
    J—加大容量
    12—额定电压(12KV)
    一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:
    第一个字母:L--电流互感器
    第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。
    第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。
    二、电压互感器型号
    JDZ(X)-3,6,10
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    JDZ(X)10-3,6,10
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    JDZF7-10GYW1
    D 单相 Single phase
    Z 浇注式 Casting type
    JSZV-6R
    J 电压互感器
    S 三相
    Z 绕注式
    V V形接法
    6 额定电压kV
    R 带熔断器
    JDZXF14-6
    J 电压互感器
    D 单相
    Z 绕注式
    X 带剩余电压绕组
    F 带三个二次绕组
    14 设计序号
    6 额定电压kV
    JSJV-10Q
    J 电压互感器
    S 三相
    J 油式绝缘
    V “V”式接线
    10 电压电压(kV)
    Q 全工况
    JSZW-10
    J 电压互感器
    S 三相
    Z 浇注式
    W 五注铁心
    10 电压电压(kV)
    2011-04-01 21:49:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教高手一个问题关于互感器的
电流互感器 有个BHL 还有个 CHL BHL 跟 CHL 这几个字母个代表什么先谢谢各位大神了小弟着急用。。。
