土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 阳台护栏高度
阳台护栏高度
发布于:2011-04-01 10:47:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在这方面国家有强制规定,比如:《民用建筑设计通则》中第4.2.4条:栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:一、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;二、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;三、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;四、有儿童活动的场所,栏杆应采用不易攀登的构造。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》中第3.7.4条:阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m,内侧不应设有支撑。《中小学校建筑设计规范》中第6.3.5条:室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。《住宅设计规范》中第3.7.3条:低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住 宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。以上都是强制条款,必须执行,否则工程就不能验收,更谈不上合格啦。这样的有关条款还有很多,满足这些基本就够啦。答案补充
栏杆高度一般是按人的站立面算起,不考虑登高面。登高面上安装时,应调整安装位置,以不利于攀趴。答案补充
如果反檐是在栏杆外面,那根本就不要考虑它
全部回复(4 )
  • qq_1407384843265
    感觉很难理解
    2016-12-07 21:31:07
  • hxz1237890
    hxz1237890 板凳
    2012-05-06 11:40:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【新书推荐】“一级注册结构工程师专业考试历年试题疑问解答·专题聚焦”
书名:《一级注册结构工程师专业考试 历年试题·疑问解答·专题聚焦》出版社:中国建筑工业出版社作者:张庆芳 申兆武上市时间:三月初封面:如下介绍下本版块版主的著作。大家有问题 可以向版主提问 。
