土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋直螺纹套筒连接施工工法
钢筋直螺纹套筒连接施工工法
发布于:2011-04-01 10:41:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋剥肋滚压直螺纹连接工法
中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院
由中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院开发的钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术
是钢筋等强度直螺纹连接技术的一种新形式.该技术于l999年12月7日通过了建设部组
织的部级鉴定.鉴定委员会认为:该项研究成果为国内外钢筋等强度直螺纹连接又增添了一
项新技术.通过技术查新该项技术和设备均为国内外首创,其技术水平达到了国际先进水
平.推广应用价值大。
该技术荣获中国建筑科学研究院:200年科技进步一等奖:被建设部列为“200”年科技
成果推广转化指南项目”:被中国建筑业协会评为“建筑工程新技术新产品”项目:
一、技术特点
1 接头强度达到行业标准Jl_,J lW—%中^级接头性能要求。
2 接头通过了200万次疲劳试验.抗疲劳性好。
3 螺纹牙型好、精度高.连接质量稳定可靠
4应用范围广。适用于直径l6-50mm KRB335,HRB400【x】钢筋在任意方向同、异径的
连接。
5施工速度快。螺纹加工提前制作.现场装配作业。
6无污染、旌工安全可靠。
7节约能源,设备功率仅为3一4kW
二、接头性能及适用范围
按照行业标准 <钢筋机械连接通用技术规程》 (jgj 107-96) 要求对hrb335,hrb400
钢筋进行了型式检验及疲劳试验,试验表明:接头的性能完全达到A级接头性能的
要求,且接头抗疲劳性好.按A级接头的应用范围进行使用
该技术适用于直径为16~5omm HRB33,HRB4钢筋在任意方向同、异径的连接.
不仅可应用于要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求高的混凝土结构,还可应用于对疲劳
性能要求高的混凝土结构.如机场、桥梁、隧道、电视塔、核电站、水电站等。
三,工艺原理
将钢筋待连接部分剥肋滚压成螺纹.利用连接套筒进行连接.使钢筋丝头与连接套筒连
接为一体.从而实现了等强度连接的目的。
四.工艺流程及操作要点
1钢筋丝头加工。流程如下。
l钢筋端I《甲央
l 审I冒供护
d肋《爪靠t!j——l兰兰兰苎竺女I——
l亘至亘圈 t!竺里]
操作要点:
钢筋端面平头。平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其
他专用切断设备.严禁气割。
剥肋滚压螺纹。使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。
丝头质量检验。操作者对加工的丝头进行的质量检验。
带帽保护。用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护.防止螺纹被磕碰
或被污物污染。
丝头质量抽检,对自捡台格的丝头进行的抽样检验。
存放待用。按规格型号及类型进行分类码放:
:,钢筋连接。流程如下。
鼬肪筑住
拧F铜硒保扩帽
相謇俺懈护量
怍标记 }一j t上瞳齄
操作要点:
钢筋就位。将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处:
接头拧紧=使用扳手或管钳等工具将连接接头拧紧:
作标记.对已经拧紧的接头作标记.与未拧紧的接头区分开。
施工检验。对施工完的接头进行的质量检验。
五、材科
1,连接用钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB 1499-1998要求.
2.连接套筒应采用优质碳素结构钢或其他经型式检验确定符合要求的钢材.
六、机具设备
1.钢筋剥肋滚压直螺纹机。钢筋剁肋滚压直蝶纹机用于加工钢筋丝头.由中国建筑科
学研究院建筑机械化研究分院(廊坊凯博新技术开发公司)研制开发并生产。该机构思新
颖,性能优良,成型螺纹精度高,滚轮寿命长,为国内外首创。该设备集钢筋剁肋及螺纹滚
压于一身,次装卡即可完成两道工序.它主要由台钳、剥肋机构,滚丝头、减速机、冷却
系统、电器系统、机座等组成。目前钢筋剥肋滚压直螺纹机已大批量生产.其技术参数如表
I所示。
2.限位挡铁.对钢筋的夹持位置进行限位.型号划分与钢筋规格相同:
3.螺纹环规。用于检验钢筋丝头的专用量具。
裹l技术参数
4. 力矩扳手及普通扳手.性能:100-350n.m
5.辅助机具:砂轮切割机。用于钢筋端面平头。
七、劳动组织及安全
1.劳动组织。
(1)加工丝头每台设备3人.1人操作设备,2人搬运锕筋。
(2)连接钢筋每组2-3人。
2.安全。
l.}参加丝头加工及连接施工的人员必须进行技术培训,经考核合格并颁发上岗证后.
方可上岗操作。
2 。进行高处作业或带电作业的操作人员.应遵守国家颁布的《建筑安装工程安全技
术规程》。
3。钢筋剥肋滚压直螺纹机操作安全注意事项详见中国建筑科学研究院建筑机械化研
究分院编制的《钢筋剥肋滚压直螺纹机使用说明书》,
八、质量检验
本工法中钢筋丝头及接头的质量检验按照行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ
107-96及中国建筑科学研究院企业标准《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》 Q/
JY16—2001中的有关规定遵照执行。
九、技术经济分析
1.接头质量。由于丝头的加工是先将钢筋的横纵肋剥掉.使滚压螺纹前钢筋柱体尺寸
一致,因此滚压出的螺纹精度高.直径大小一致,接头质量稳定性好。
2.HRB40钢筋的连接.由于剥肋滚压直螺纹连接丝头的加工只对钢筋的表层进行硬
化.丝头的加工对钢筋的延性影响不大.通过大量工程应用.连接接头不会出现脆断的现
象,适用于HRB400钢筋的连接,
J.现场施工速度。由于钢筋丝头提前制作.现场施工装配作业.与焊接及挤压连接相
比.现场工工速度大大提高。
4 丝头加工速度。由于剥肋、滚压螺纹两道工序使用一台设备一次装卡即可完成钢筋
丝头的加工,加工速度快.一个丝头只需30-50S ,设备资金投入量小,
’耗电少,不需专用配电,无明火作业,不污染环境和钢筋.能全天候施工.
十、工程应用
钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术自l999年鉴定以来.已在中科院信息网络中心工
程,北京SOHO现代城、国家药检中心工程、北京顺义国际学校,北京清华同方科技广场、
山东省交通厅工程、廊坊电信大厦、长邯高速公路漳北大桥、洛三高速公路工程等l表2)
几十项工程应用.既在工程主体结构中粱、柱.基础中得到应用.又在桥梁的桩,粱,桥面
及高速公路的护坡锚扦中得到应用.通过采用该技术.提高了工程施工质量、加快了施工进
度、节约了大量的能源和钢材,产生了明显的经济效益和社会效益,
表2 钢筋剥肋滚压直螺纹连接应用工程实例
全部回复(4 )
  • tumucoco
    tumucoco 沙发
    谢谢楼主分享。我是新人,见贴学习,继续努力1
    2013-09-21 13:19:21
  • szhmwx
    szhmwx 板凳
    请教一下楼主:国际107套筒标准对变形测量标距有明确的要求L1=L(机械接头长度)+4d(钢筋公称直径),请问一下英标BS8110对此有要求吗?
    2013-09-10 09:13:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于扫地杆讨论
扫地杆:脚手架工程的一部分,扫地杆就是贴近地面,连接立杆根部的水平杆。纵向扫地杆:沿脚手架纵向设置的扫地杆;   横向扫地杆:沿脚手架横向设置的扫地杆;   横向扫地杆在纵向扫地杆的下面,承受纵向扫地杆传来的力,通过横向扫地杆传给力杆至基础。《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006规定,模板支架必须设置纵横向扫地杆,规范规定扫地杆离地面不应大于30厘米,并且此条为强制性规定。
