土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 水池设计中遇到的几个问题
水池设计中遇到的几个问题
发布于:2011-04-01 10:21:01 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
水池设计中遇到的几个问题
1、设计地下水位的确定
我们通常翻阅给水排水方面的书籍时,基本上水池的设计之初都要先进行抗浮验算,这也是我们水池设计的一个首要条件。这就要求我们首先应详细研究地质勘察报告和水文资料,以便确定本工程在本区域内的地下水位标高。而根据现行国家设计规范,地下水位应根据地方水文资料,考虑可能出现的最高地下水位。一般设计均取用水文资料的最高地下水位。 但往往有些工程地质勘察报告所提供的地下水位未能从地方水文资料分析得出,而仅反映勘测期间的地下水位情况,更有甚者仅仅是一个初勘或者提供一份过期的地质勘察报告。这就造成我们不了解当地的水文情况,也就无法判断本区域内的地下水位标高,同时过期的地质勘察报告由于土壤固结的时效作造成无法正确反映现时地层情况,这也意味着这份地质勘察报告其实根本满足不了我们的设计要求,这一点是否在以后的设计中要求予以补充或者采取什么样的措施。
2、土建与工艺 、设计与施工间的配合
在水池设计过程中,我觉得要与工艺的紧密配合,结构专业要深入地了解工艺要求。应以设计规范为依据,各专业之间互相配合,对一些构造措施应区别情况灵活掌握使用。比如一个施工面的问题,有时两个水池壁板之间的距离只有50公分甚至还不到,这其实是办不到的,遇到这种类似的问题怎么解决,这就要求我们应该掌握工艺流程,利用自己所长为工艺提出一些合理的建议,从而也为自己的工作开展创造有利条件。设计与施工息息相关。通过这些年在工程公司的工作,我们所遇到的一些施工单位往往技术实力上都是很欠缺的,更别说在水池施工方面有什么现成的经验了。因此有些设计条件在技术交底时必须向施工单位详细说明,并要求施工单位逐一落实。同时从我们的实际利益出发我们也应对施工未按规范进行而造成的失误和所产生的渗漏裂缝处理,应该有所了解。掌握当前常用处理裂缝及堵漏方法所用的材料,以便更好地完成设计的后期服务。
3、 池壁砼开裂机理分析和设计及施工应用实践
我们遇到的大部份裂缝是产生在水池池壁上,尤其在半埋式的水池中表现更为明显,由于影响到水池的正常使用及美观,后期更要配合施工单位的堵漏工作,因此此类裂缝应该做为我们工作中的重点,但如何去通过设计及施工上的措施去预防及防止也许可以作为我们今后工作的一个方向重点去研究。
3-1设计建议
我在其他书上看到钢筋混凝土矩形水池在温湿度应力作用下,开裂有两种状况: 一是在弯曲拉应力与轴向拉应力交替作用下逐渐发展形成;另一种是当池壁长度超过1 8 m,又未设伸缩缝时,因池壁中面季节温差与湿差(干缩) 引起的应变值超过一定量时,混凝土池壁就会在中部被拉裂,形成竖向贯通裂缝。综合起来,最终均反映在池壁的水平向抗弯曲拉应力、轴向抗拉应力与抗拉应变的能力上。对此,最有效的设防措施是如何在钢筋混凝土池壁内有目的地建立一整套定性定量的预应力及其相对应的轴向预压应变,以阻止裂缝产生或将裂缝宽度控制在一定范围内。就目前的科技水平来说,最有效经济简便的方法,就是采用后张无粘结预应力技术。但目前这一块基本上没有怎么接触,最近几次去浦江出差,有些问题就没有搞懂,特别是这个施工工艺,不知是否可以让唐工在这里顺便说一下这个施工工艺该注意的地方。去年作过一个项目,华浮的改造工程,其中一个水池参考氧化沟的工艺,两边的短向池壁设为双半圆形状,所以有时也想为避免池壁正交引起应力集中的不利影响,结合水池的使用功能,我们的一些个大的调节池的短向池壁是否也可以设为双半圆形状。
3-2 材料质量和构造不良造成裂缝的控制
在《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》中,对水池结构的材料作了相应的规定,设计时应注意遵守并针对具体项目提出更为明确和严格的要求。在保证材料质量的同时, 池体各部位的构造是否合理可靠,同样对控制裂缝至关重要。但是实际情况是,我们的很多工地上存在着诸如偷工减料、以次充好、不按图纸及标准施工的现象。通过我的观察,我觉得不按图纸及标准施工倒还好说,通过现场监理人员的监督检查还可以弥补,往往最要命的就是施工单位以次充好,把不符合国标的材料用在工地上,尤其是钢材,这里的差价还是很大的,同样直径的钢筋,GB和非GB可能会相差1-3mm,不用说大家应该都可以明白这其中的厉害关系了,很明显这样使用的结果就是在很大程度上助长了砼裂缝的产生和开展。因此我们在隐蔽、中间验收的时候多去观察下工地所用的钢村,一方面可以确保工地施工质量安全,更重要的也是对我们工作的负责。
3-3施工缝处增强新老砼结合的措施
施工缝上下设置钢筋网片在施工缝下面砼的浇筑时,由于砼的离析和分离,接近施工缝处的水泥砂浆偏多,而骨料偏少,使施工缝上下相接处存在一层新老水泥砂浆层相接的素砼薄弱层。由于砼的收缩远小于砂浆层,而砼中的粗骨料对水泥砂浆的收缩有约束作用,致使这层素砼薄弱层内产生裂缝。而我们工程中这种裂缝也相当普遍,高层建筑地下室工程中,剪力墙外侧通常会设置钢筋网片阻止砼收缩产生的表面裂缝,因此是否也可以在施工缝处设置钢筋网片来防止这种裂缝的产生。即在施工缝平面上下各5 0 mm处 ,分别设置直径 1 4 mm 的螺纹钢筋网片于止水带的两侧,沿水池池壁长度方向置于两排池壁主筋之间的素砼薄弱层中,这种钢筋网片可以有效抑制水泥砂浆的收缩,减少裂缝的产生。
3-4底板后浇带的措施
底板后浇带一般所处构物的最下面,位置低洼,如果施工处理不好,非常容易积水,沉积淤泥及建筑垃圾等,而很多施工单位施工的时候就很容易遗漏,后浇带处钢筋又纵横交错,同时因为后浇带两侧未设档板,并且没有加盖,造成此处清淤非常困难,并且容易造成此处所浇砼底于设计规定值,使得成为结构最薄弱部位,致使日后漏水等问题,建议碰到此类工程要特别留意。比如浦江第二污水处理厂先行施工的初沉池在施工时就漏了这个。
全部回复(3 )
  • 鲁西老黄牛
    谢谢楼主的资料,受益匪浅,正好在做水池的设计,受益了。
    2013-07-10 21:43:10
  • plgood2010
    plgood2010 板凳
    写得真好
    2011-12-07 20:12:07
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
小弟正在做一污水厂的水池,可不知道如何下手。求解决
水池似乎不能用PKPM算。。一般都为手算的。。请高手解决。。。水池如何设计?
