土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 放弃之后的坚持
放弃之后的坚持
发布于:2011-04-01 10:19:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我是2002年毕业的,08年考了一次二注,没考上,看着天书似地复习资料心灰意冷,没有再考;现在我看到大家的努力和坚持;我决定今年充实考试的决心和勇气;拼个3-5年的争取考过
全部回复(3 )
  • chenwengang
    chenwengang 沙发
    一起努力,希望我今年可以过
    2011-04-01 16:02:01
  • 苦乐先生
    苦乐先生 板凳
    支持你,我现在也在复习着二注,大家一起努力吧,祝你成功。
    2011-04-01 15:28:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
过梁
GL表示放在门、窗、或预留洞口等等洞口上有一根横梁,称作“过梁”    当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁 。   分类:   过梁的形式有钢筋砖过梁、砌砖平拱、砖砌弧拱和钢筋混凝土过梁四种。   钢筋砖过梁:故名思义,即正常砌筑砖墙时中间夹钢筋(一般钢筋直径6-8毫米,夹两到三根),根据设计需要、有砌一层砖夹一层钢筋,也可砌两层砖夹一层钢筋。一般用于荷载不大、跨度较小的门、窗、设备洞口等过梁之用,(优点是简单方便快捷,不需要象钢筋混凝土过梁那样立模板)。   破坏形式:   钢筋砖过梁受弯矩和剪力作用。当过梁受拉区的拉应力超过砖砌体的抗拉强度时,则在跨中受拉区会出现垂直裂缝;当支座处斜截面的主拉应力超过砖砌体沿齿缝的抗拉强度时,在靠近支座处会出现斜裂缝,在砌体材料中表现为阶梯形斜裂缝。   砖砌平拱和弧拱过梁在跨中开裂后,会出现水平推力。此水平推力由两端支座处的墙体承受。当此墙体的灰缝抗剪强度不足时,会导致支座滑动而破坏,这种破坏在房屋端部的墙体处较易发生。   钢筋混凝土过梁的破坏形式同一般受弯构件,即受弯及受剪破坏,有时要考虑两端支承处砌体的局部受压破坏。   讲 解   举例:如GL-4122,表示:洞口为1.2米,过梁宽为0.24米,过梁钢筋和混凝土等级按照2级施工。   即是GL-ABCD,GL表示过梁的简称代号,A表示墙厚,以2、4、7分别表示120、240、370墙;BC一般何用,表示洞口的净宽,如12就表示洞口宽度为1200毫米,一般用Ln表示;D表示外加荷载等级以1、2、3、4分别表示0、15、30、45KN/m;有的地方如GLP-ABCD在GL后有P表示墙体为多孔材料。
