正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
如题。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wawj007
沙发
C52/C53 RS-232转RS-422/485双向转换器(带光电隔离)
2006-04-21 13:42:21
xubo8000
板凳
你请版主把你的问题转到自控板块。
2006-04-13 16:04:13
加载更多==================================================
· 高效率DC/DC,输入直流电压供电范围12V至30V,耗电量小
· 电源反极性保护和过电压保护
· 金属外壳加强EMI防护
· 35mm导轨(DIN Rail)安装
· 支持2线RS-485自动方式,2线RS-485外部控制方式,4线RS-485
master方式,4线RS-485 slave方式,RS-422方式
· LED清晰地指示供电状态,RS-232数据信号状态(Tx/RX)和工作方
式(4线RS-422/485或2线RS-485)
· 机壳上信号标识清楚,方便现场连线
· 实测RS-485数据速率:115.2Kbps>1.2公里,9.6Kbps>2.4公里
· 机内提供2线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳
线,4线RS-485推高/拉低(push high/pull low)电阻选择跳线,
RS-232的loop back DTR跳线
· 可插入螺丝紧固式接线端子,方便RS-232,RS-422/485和电源接线
· DIP开关设置2线RS-485 ERADC自动方式,2线RS-485外部Tx
定向控制方式,4线RS-485 master/slave ERADC方式和4线
RS-422方式
· DIP开关选用终端电阻
· 15Kv ESD突波保护
· 3Kv光电隔离保护RS-422/485信号和电源隔离(C53)
· RS-232与RS-422接口转换,支持RTS/CTS
· 外部电源供电
· 通过FCC A级和CE论证
概 叙
绝大多数工业计算机系统备有标准RS-232串口。尽管RS-232串口被工业界广泛接受,但是RS-232还是受限于传送速度、地域和联网能力的制约。RS-422和RS-485接口标准使用了数据和控制信号的“差分”电压传送办法,有效地消除了这些限制,使传送的信号品质、距离和速度大大提高。C52/C53接口转换器利用了RS-422和RS-485的优点,用于具有RS-232串口的设备上,透明地将RS-232信号转换成RS-422或RS-485信号。用户同时无须修改他们PC的硬件和软件,就可以构造工业级的,长距离的通信系统。通信距离可达1200米,节点数可达32个。C53还提供系统的光电隔离保护。
特 点/规 格
RS-232信号
支持:TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD和GND
DB9F接头和可插式螺丝紧固接线端子
RS-422/485信号
支持:RS-422,4/2线RS-485(DIP开关选择)
支持:4线RS-422,连接10个节点,1.2公里(RTS, CTS)
支持:4线RS-485,连接32个节点,1.2公里
支持:2线RS-485,连接32个节点,1.2公里
可插式螺丝紧固接线端子
RS-422/485数据定向控制
ERADC(加长距离自动定向控制)
波特率
50~230.4Kbps
突波保护
15Kv ESD突波保护
光电隔离
3Kv(C53),电源/RS-422/485信号
电源
12~30VDC@800mA,50Hz/60Hz
温度
工作温度:-20º~60ºC;储藏温度:-40º~85ºC
湿度
工作湿度:10%~80%;储藏湿度:5%~90%,无冷凝
通过论证
FCC Part 15 of Class A和CE论证
尺寸
94 x 72 x 23毫米 (长x 宽x高)
重量
280g
另搜了一下大部分都是232转485的,很少有485转232的接口!奇怪中。
