土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空气开关多级连续跳闸
关于空气开关多级连续跳闸
发布于:2006-04-13 09:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
  • hustzxf
    hustzxf 沙发
    如果不是大电流短路故障,应该对短路短延时重新整定,级间应配合,留足时间。以免事故扩大。
    2006-04-14 23:11:14
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    分别是624.480
    2006-04-14 22:55:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下变电站10kv出口的保护定值,怎样计算?
