土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 结构设计不好搞与搞不好的N个理由
结构设计不好搞与搞不好的N个理由
发布于:2006-04-13 07:07:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
结构设计不好搞与搞不好的N个理由
一.建筑不合理
A.建筑太高(没搞过)
B.建筑太矮(搞得多了,没劲)
C.建筑太长(设缝呢,还是设后浇带)
D.建筑太短(刚性不好,太柔了)
E.层高太高(位移满足不了)
F.层高太矮(都是短柱)
G.跨度太大(梁断面已做到900高,房间快不能用了,钢筋已排了三排)
H.跨度太小(深梁太多,剪力算不过)
J.门窗太多(梁荷载算晕了)
K.门窗太少(墙太多,太重)
L.悬挑太长(危险)
M.悬挑太短(不知做挑板,挑梁哪个好)
二.区域,地质,气候差别
A.不适合北方气侯(雪荷载太大,冻土太深)
B.不适合南方气侯(风荷载太大,地震作用大)
C.地质太硬(要爆破)
D.地质太软(要沉降计算,麻烦)
E.持力层太浅(基础埋深不够)
F.持力层太深(怕施工单位做不来)
G.持力层不深不浅(做桩基,还是浅基?)
H.在小城市(我们这边搞结构的水平都很差,结构不好搞)
J.在大城市(我们这边搞结构的水平都很高,结构不好搞)
三.规范与审查
A.规范太多(不小心就犯了哪条)
B.规范不详细(模棱两可,不知所云)
C.审查师水平太差(尽挑小毛病,不改还不让过)
D.审查师水平太高(提个大问题,完蛋了,重做吧)
四.软件与计算
A.正版软件太贵
B.盗版软件太黑
C.软件版本太多(PKPM一年就换好几版)
D.软件种类太少(不能算特殊的结构)
E.电算结果太精细(就差一点点了)
F.电算结果不合理(我看还是经验重要,不能太迷信电算)
五.注册考试
A.注册考试太容易过(注册师太多了,以后日子还怎么混啊)
B.注册考试太难考了(考了N年都没考过,以后日子还怎么混啊)
C.注册考试大纲太多
D.注册考试资料太少
六.甲方施工单位的原因
A.甲方太"精明"(桩数要少打,配筋不能超过XX公斤,造价不能超过..)
B.甲方太"外行"(阳台要挑3米多,正式的钻探报告也没有,您看着办吧)
C.施工方太胆小(整天打电话问些垃圾问题,邀请您下工地)
D.施工方太胆大(靠,这么大的事也不商量一下,60%的Ⅲ类桩,主体验收,问题一大堆)
E.施工方太小气(下工地,红包都不给,车费自己贴)
F.施工方太热情(酒桌上猛灌你,然后要求通融一下)
七.设计院的原因
A.搞结构的同事太多(竞争激烈)
B.搞结构的同事太少(有问题没人商量)
C.结构总工太多(每个总工做法不一样,都要求改图)
D.结构总工太少(这样子搞结构怎能进步)
E.做建筑的水平太菜(尺寸标高不清楚,柱网,平面布局极不合理+变态)
F.做建筑的水平太拽(好复杂啊,仅仅大样就画了5张A0的)
G.电脑太旧(速度慢)
H.电脑太新(对盗版软件不兼容)
J.打图晒图的那小妹速度太慢.
K.打图晒图的那小妹速度太快.
L.设计院的福利差.
M.设计院的院长差.
N.设计院的里扫地板烧开水的大妈差.
八.其它原因
A.搞结构的女性太少或太丑(干活没劲)
B.中国大学的土木工程教育水平差.
C."结构设计"这个名称差,不如"建筑设计"好听.
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教各位
我们电站今年大修机组,检修过程中发现尾水管底部有一堵30厘米高的砖墙,当时以为是以前安装留下的,没用,这次就拆了,但是检修完毕,机组负荷只能带1700,而检修前可带2000,想请教各位专家,这堵墙有用吗,为什么水工图上没有呢
