土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问4台1.1KW的电机最大漏电电流能达到多少呢?
某住宅地下室有4个积水坑,每个坑放一用一备共2.2KW的排污泵。
考虑到容量实在比较小,所以不单独进线了和住宅共用一根进线。
不过不知道这几台排污泵能产生的最大漏电电流会使住宅进线的漏电开关(300mA)跳闸否???
全部回答(15 )
  • matthue
    说的不错,三极断路器带漏电,只用于作为电动的缺相和相间、相地故障保护。
    由于剩余电流脱扣器的工作原理与零序保护相似,所以三极漏电只要三相不平衡就会跳闸,而不是因为漏电跳闸的。
    至于潜水泵,漏电保护会出现如下状况:任何一台电动机在工作时的接地故障都会导致全部动力负荷与照明负荷被切断。
    考虑到动力负荷,尤其时潜水泵工作时的不确定性(由于正常工作状态一定是在水中),建议进线端将照明负荷与动力负荷分开,而只在照明负荷端加装漏电保护电器。
    2006-06-06 10:35:06 来自 PC 评论 举报
  • gejils.w
    就算没这几个泵,300MA的漏电开关也很可能会跳.
    2006-06-06 10:22:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
