土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于发电机功率变化的疑问
关于发电机功率变化的疑问
发布于:2011-04-01 03:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单元接线方式与联合单元接线方式的区别?谢谢各位!!
请教大家一个问题,我请设计院做了一份可研报告,里面提到了单元接线方式与联合单元接线方式,请教一下有什么区别?另外接线方式都有那些?谢谢各位大侠了!!!!!
