土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季植树怎样提高成活率
春季植树怎样提高成活率
发布于:2006-04-12 23:00:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  很多地方都存在春季植树成活率不高的问题,要提高成活率,应注意以下几点:
  一、选好苗木应选生长发育健壮、根系发达、侧根多、无病虫害的苗木,苗高应达到一定的要求。毛白杨、杂交杨、法桐等苗木胸径应在3厘米以上,苗高在3.5米以上;桃、杏、梨等苗木高应在1米以上。尽量不使用幼弱苗,打下苗木健壮生长的基础。
  二、保护苗木春季植树最好做到苗子随起、随运、随栽,如长途购买苗木,苗木根部要蘸泥浆,用塑料布或湿草袋套好后运输,以保持根部湿润。如不能及时栽植,应将其妥善假植,防止失水过多,影响成活。起苗后把苗木的枝梢剪除,有些萌芽力强的树种如速生杨、柳杨、刺槐等,可截干造林;梨、杏、桃等苗木可按60厘米截头。
  三、适当修剪苗木移栽前要进行修剪,以避免树枝和绿叶不断消耗水分,防止树体脱水死亡。修剪首先要短截,即把粗枝上的新主枝剪除3/5,把营养枝全部剪掉,内膛枝不要保留;其次是摘叶,将留下的枝条总叶的1/3去掉,再用剪刀剪去每叶的1/2或1/3。
  四、处理苗根栽植前一是可用过磷酸钙3公斤、黄土25公斤、水50公斤放入容器内,搅拌成磷肥泥浆。栽植时将苗根在磷肥泥浆中蘸一下,可以促进树苗早生新根,增强抗旱、抗寒能力。二是有条件的可使用高效吸水树脂。它能快速吸收大于自身重量几百倍乃至上千倍的水分。能在空气干燥时缓慢释放,供根系吸水。
  五、合理栽植栽植前先把表土填入穴中间,让苗木根系舒展,覆土至根系完全盖住时,用手轻轻提苗,把苗木扶正,用脚踏实,然后覆土至地表将树穴踏实,埋土要略高于原土痕。在移植时应注意原向定植,不轻易改变生长方向,使阴阳面不易位。苗木顶端一般有一个钩头,杉木,柳杉等都很明显,一般苗木钩头都是向下坡方向,定植时同样应向下坡。
  六、合理浇水春季植树后一般只要浇一次透水,把原来的土球或移植穴浇透即可,以后阴天不浇水,晴天4至5天浇一次。在树蔸上加盖一层草皮,可保持湿润,同时加快根部伤口愈合,发出新根,注意不要每天浇水,否则会影响成活率。栽植果木、经济林木或耐旱性差的用材树种时,植后可在树穴周围覆盖地膜,既保湿保温,利于苗木成活,又可抑制杂草生长,使苗木成活后茁壮生长。
  • c668668
    c668668 沙发
    好东西,不过在南方可不是很适用
    2006-04-13 17:32:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大花美人蕉种植、养护技术规范
望能够大家带点指引!
