土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
发布于:2011-04-01 00:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢
鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。
所以可以说是和接触器没关系
[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]
全部回复(97 )
  • lyyhxj
    lyyhxj 沙发
    学习了,接触器质量有是否过关,分断时引起电弧对地,导致漏电跳闸!
    2011-04-17 08:48:17
  • jwl2002
    jwl2002 板凳
    供电局那个断路器的漏电整定值没看见,不太好分析!坐等正解.
    2011-04-08 16:45:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教各位大侠关于电缆井的一些知识
小弟刚刚搞设计没多久,最近在做小区的配电工程,对于江苏省供电公司小区典型设计上提到的单叶井、进户井、双叶井、三叶井、四叶井有些不明白,请问这些这些电缆井的区别在哪儿啊,还有我在设计的时候,具体什么情况该用什么井啊?谢谢各位大虾指导!
