土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 解决办法
解决办法
发布于:2006-04-12 22:26:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在 毕业设计中遇到问题,是别墅空调房间。其作为接待中心,在淋浴 洗面台 冲洗浴缸 便器 化妆台 更衣间 都相邻,但是不在一个房间,在空调的布置上怎么处理啊,末端是风机盘管,选最小的机型都远大于其负荷,请问怎么解决啊
选用VRV系统的室内机同样遇到这样的问题,怎么解决啊
谢谢你的回复啊
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    没关系,选个最小的就是了
    2006-04-13 11:54:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
对地面辐射供暖技术规程的疑问!!
地面辐射供暖技术规程(2004年),附录中散热量表格按照外径20考虑,而实际上,以20平米房间为例(间距为200mm时,管长小于100m),热负荷约为1400w,经计算,水流量为135kg/h,当外径选20,则水流速为0.2M/S,小于0.25m/S,应选外径16的管。但规程附录中又没有外径16管的数据,也未给出不同管径的散热量关系。 结论:我不明白此规程散热量附录的意图,既然一般的房间选外径16才能满足流速要求,为什么不以外径16作为散热量计算依据而编入规程当中呢?
