土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水采暖系统及蒸汽管道的设计压力与试验压力??
发布于:2011-03-31 22:01:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水采暖系统和蒸汽管道的设计压力与试验压力怎么确定的呀?
我做了一个厂房的热水采暖系统,热源是厂区的市政蒸汽,用热交换机组提供热水。审图的师傅说要我把采暖系统和蒸汽管道的设计压力及试验压力在说明书中写出来,但我搞不懂工作压力,设计压力和试验压力之间的关系。。。
工作压力是不是采暖系统的计算水力损失呀?也就是水泵的计算扬程?
设计压力又是什么呢?怎么确定?
试验压力好像是设计压力了1.5倍,但不小于0.6MPa?
蒸汽管道的工作压力,设计压力和试验压力又怎么定呢?
全部回复(19 )
  • snow2007_2008
    snow2007_2008 沙发
    举例说吧:
    图纸设计压力1.0MPA,
    试验压力1.5倍,就是1.3MPA
    工作压力一般是0.8倍,就是0.8MPA。
    2013-07-08 10:59:08
  • 热力一刀
    热力一刀 板凳
    不错的资料, 谢谢分享
    2013-07-04 09:51:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问各位同学!
我设计一个450平方的足浴店,要加一个锅炉房,但是锅炉房我没有设计过,特来请教会的同学!谢谢
