土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林病虫害防治技术
园林病虫害防治技术
发布于:2011-03-31 22:00:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、合理使用化学防治,控制病虫害蔓延       化学防治是用化学药剂的毒性来防治病虫害,以保持园林花木的政党生长,许多重要病虫害如能及时合理地用药,常可得到有效控制。化学防治还有收效快的特点。当一些病虫害即将大发生或已经大发生时,及时采取化学的防治常可使用病虫的蔓延得到及时的控制。另外化学防治的适应范围比较广,受地区性和季节性影响较小,不同类型的地区和不同季节往往都可使用。但是,长期大量使用农药,也绵阳园林公司带来一些不良后果,主要表现在对环境的污染,对天敌有伤害,易引起病虫害的抗药性。二、发挥综合防治优点,提高防治效果       综合防治以“预防为主、综合防治”为原则,合理运用栽培、化学、生物、物理的方法及其它有效的生态学手段,把病虫害控制在最低程度以不致造成危害。其优点是:       1、协调措施,减少矛盾。化学防治与生物防治如果协调起来,就能达到既能杀死病虫害,也能较大限度地发挥天敌的作用。如采用内吸杀虫剂,涂抹茎、干和根部浇灌等,早期控制蚜虫、红蜘蛛、介壳虫的发生。选用对农药抗性较强的天敌,配合施用杀伤天敌较少的选择性药剂,是避免或减少矛盾的途径。       2、力求兼治,简化措施。在自然界里,多种病虫害常同时发生,分别防治,造成重复。以一种优势病虫害为对象,掌握植物发育的关键和病虫防治的有利时机,集中用药,兼治其他。可根据当时、当地病虫害的发生情况,抓住有利时机,采用施放天敌、使用菌剂、药剂等针对性措施,达到兼治的目的。       3、取长补短,相辅相成。构成病虫害发生的环境因素及影响其发生的原因是多方面的,防治措施也各有其优点和局限性。因此,采取取长补短、提高效果是必要的。如防治地下病虫“种蝇”时,注重施肥与药剂杀灭成虫相结合的措施,可以基本控制其为害。三、建立综合防治系统,确保对园林病虫害的有效防治       一个优秀的园林绿地规划设计,不仅应充分展现园林审美、游憩的功能,同时还能满足建立生态稳定的植物群落所需要的条件。其关键是避免植物种类过于单纯,避免选用易感病虫、生态功能脆弱的树种、草种,创造植生长所需的良好的生态环境。       城市道路绿化也应该坚持多树种的原则,各条道路在树种选择上应有侧重,应以适应性强、抗病虫害的乡土树种和经过长期栽培驯化、适应本地区的外来树种为主。以淮北地区为例,选用楸树、银杏等抗病虫害较强的树种是适宜的。       养护管理也是预防病虫害发生的一项重要措施。绵阳园林公司进行适时的施肥、修剪、浇灌、养护,确保树木苗木茁壮生长。一颗健壮的植株,要比生长瘦弱的植株抵抗病虫害的能力强。如海桐生长在通风不畅、阳光不足的地方,容易受吹棉蚧的危害;立地环境对树木的影响很大,无患子栽培在公园绿地上很少有蚧壳虫的危害,而作为行道树栽植在大街上,却受一蚧壳虫的危害。因此要注意研究立地环境,改善立地条件,创造抑制病虫害的发生、促进植物群落茁壮生长的有利环境。       从园林绿地规划设计开始,到立地环境的改造,科学地栽培,合理地运用养护技术,强化预防措施,辅以化学的、生物的措施,建立科学的园林综合防治系统,一定使园林病虫害的防治起到事半功倍的效果,也应作为园林工作的一项重要措施加以应用。
本文首发自绵阳园林公司 转载请注明出处 http://www.0816yl.com/
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
室内植物如何养护
一、        摆放1、摆放有创意、有寓意、适合环境的配置。2、根据空间的需要进行合理布局,适当搭配,显示出既不繁琐又不单调。3、摆放位置要不阻挡行人4、大门两边成对称摆放时植物品种、高度、大小花盆规格、色泽要一致。5、瓶装水生植物放在办公桌、洗手台上,但不能防碍工作。6、光线太暗地方不能摆放。二、        清洁卫生1、        花盆里不能有纸片、落叶、烟头、绵阳园林公司牙签等杂物,外无破损、无灰尘、无泥土、无污迹。2、        底垫无破损、无积水、无泥土、无青苔、无污迹。3、        套盆内无杂质、无烟头、无积水、无泥土、无破损、无灰尘、无污迹。4、        叶片无灰尘、黄叶、残花。5、        水生植物玻璃瓶内外干净无污斑,6、        无植物烂根。三、        盆栽植物1、        植株体无枯枝、无黄叶、无破损、无灰尘、无泥土。2、        生长健壮、叶色正常、无病虫害。3、        形态美观不空脚、不卡腰、不秃顶(有绵阳园林公司棕柱支架的除外)、不露土,萎蔫率小于2%4、        植物规格不低于要求,有柱的藤本植物高度不低于柱子的20CM,不超出柱子的15CM。5、        植物养护期不超长,不符合要求的及时更换。四、        浇水1、        无多水或缺水造成的植物黄叶、落叶。2、        无多水或缺水造成的植物萎蔫。3、        无浇水过多或严重缺水造成的土壤板结。4、        瓶装水生植物中的水无异味。5、        浇水时无溢出现象。
