土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教照明PZ30箱问题
请教照明PZ30箱问题
发布于:2011-03-31 21:13:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问大家这张图是不是把A和B短接了,要是在不短接的情况下可以用1个可以复位的总控开关控制2路灯怎么控制
  • zhujun654321
    zhujun654321 沙发
    那施工的时候怎么接线啊,要是把A,B相都接到总控上不就把A,B电源短路了么
    2011-04-01 21:05:01
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    没有短路,这是单线画法,它没有把每根相线都画出来。就像你说的,上面是A相,下面是B相
    总控闭合,TL得电动作并闭合,然后CT得电,接通CT1和CT2
    2011-04-01 19:18:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
器具照明及其应用电路
