土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土结构环境类别
混凝土结构环境类别
发布于:2011-03-31 17:42:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一类: 室内正常环境。   二类a: 室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。   二类b: 严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境。   三类: 使用除冰盐的环境;严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境;滨海室外环境。   四类: 海水环境。   五类: 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境。   注:严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规程》JGJ24的规定。
一类,二类和三类环境使用年限为50 年规定
  注:1 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;    2 预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%,最小水泥用量为 300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;    3 素混凝土构件的最小水泥用量不应少于表中数值减 25kg/m3;    4 当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;    5 当有可靠工程经验时,处于一类和二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;    6 当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。
一类环境使用年限为100 年规定
  1 钢筋混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C30;预应力混凝土结构的最低混凝土强度等级为 C40;   2 混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%;   3 宜使用非碱活性骨料;当使用碱活性骨料时,混凝土中的最大碱含量为 3.0kg/m3; 4 混凝土保护层厚度应按本规范表 9.2.1 的规定增加 40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;    5 在使用过程中,应定期维护。
其他
  1. 二类和三类环境中,设计使用年限为 100 年的混凝土结构,应采取专门有效措施。2.严寒及寒冷地区的潮湿环境中,结构混凝土应满足抗冻要求,混凝土抗冻等级应符合有关标准的要求。   3.有抗渗要求的混凝土结构,混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。   4. 三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋;对预应力钢筋,锚具及连接器,应采取专门防护措施。   5. 四类和五类环境中的混凝土结构,其耐久性要求应符合有关标准的规定。   对临时性混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
全部回复(3 )
  • workhard111
    workhard111 沙发
    新规范出来了,和新耐久性规范 环境分类不一样
    2011-03-31 21:10:31
  • wzf3769
    wzf3769 板凳
    新规范出来了,和新耐久性规范 环境分类不一致
    2011-03-31 20:45:31
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
国标挡墙V2.0谁有???
国标挡墙V2.0谁有???
