土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PC级和CB级双电源转换开关的选择
PC级和CB级双电源转换开关的选择
发布于:2011-03-31 17:40:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PC级和CB级双电源转换开关各有何优缺点?分别适合在何种场合?
全部回复(6 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    顶一下了
    2011-04-11 21:08:11
  • liqing126
    liqing126 板凳
    1、结构
    CB级:主开关为小型或是塑壳断路器,转换机构采用单电机或是双电机来控制,有常用、双分、备用位置;常、备用负载端出线需要并联下再接到同个负载上。
    PC级:主开关类似于隔离开关,转换机构采用吸合电磁铁来控制,一般为两段式(没有双分位置),不过现在也很多新出的三段式开关;负载端出线不需并接,产品内部已接好;
    2、保护功能:
    CB级:多了短路过载保护,转换时间较慢(也就是断电时间长);
    PC级:无短路、过载保护,电磁铁转换动作时间快。
    3、适用场合
    PC级:主要用于一些不允许停电的重要场合,当常用电源异常切换到备用电源,哪怕出线短路或是过载故障也不能脱扣。
    2011-04-10 12:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室明敷接地干线的作用
如题。说的具体一点 谢谢! 我是菜鸟
