土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 信息网,在线考试习题汇总!密码已公布(非题勿跟贴)
发布于:2006-04-12 17:47:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
大家捐献资料电子版、网模拟考试卡(贴内密码已公布)
http://co.163.com/forum/content/94_328687_1.htm
大家好 欢迎大家登陆在线试题 并下载试题跟贴
http://co.163.com/forum/content/94_330236_1.htm
1)在线考试习题复制办法
http://co.163.com/forum/content/94_330234_1.htm
请大家看完一道题,点击文件——另存——保存类型选文本文件
2)在线考试习题说明
http://co.163.com/forum/content/94_330233_1.htm
请登陆的网友继续跟上面的贴子,为了方便大家整理。谢谢之类的帖子就免了。(友情提示:做完题后请不要点击交卷按钮,我们的资源是有限的)
3)在线考试网
登录www.ib-china.com,用户名catlh_chen,密码****
4)诚招有愿意为论坛服务给贴试题的密码找dukej
线考试步骤二:这是为您生成的随机试卷信息
(1) 自然河流在一般的无坝取水情况下,取水量占枯水流量的比例应控制在小于等于__。( )
5%~10%;
15%~25%;
25%~35%;
35%~45%。
(2) 当按建筑层数确定生活饮用水管内最小服务水头时:1层为10m,2层为12m,3层以上每增高1层增加__ m。( )
(3) 城市给水厂的防洪标准应__。( )
按洪水重现期不得低于50年,并留有适当安全裕度;
按洪水重现期不得低于100年,并留有适当安全裕度;
不低于该城市的防洪标准,并留有适当安全裕度;
不低于国家统一的防洪标准,并留有适当安全裕度。
(4)
某城市周边具有适宜建高位水池的坡地,按城市规划管网最不利控制点的服务水头为24m,控制点的地形标高为4m,高位水池至控制点的
管路损失约为5m。拟建高位水池的内底标高应在__m以上。(
23
25
29
25
(5) 负有消防给水任务管道的最小管径,不应小于__mm。( )
50
75
100
150
(6) 如果按建筑物的层数来确定供水管网的最小服务水头时,要满足6层居民用水,管网最不利点应达到__ m服务水头。( )
24
20
26
28
(7) 某泵房电动机容量大于55kW,重量为1.5t,起重设备宜选用__。( )
固定吊钩;
手动起重设备;
电动起重设备;
稳动吊架。
(8) 时变化系数是指__。( )
最高日用水量与一年中平均日用水量的比值;
最高日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值;
最高日最高时用水量与最高日平均时用水量的比值;
平均日最高时用水量与平均日平均时用水量的比值。
(9) 给水系统的各种组成类型中必不可少的工程设施是 __。( )
处理设施
管网
清水池
泵站
(10) 设计地表水取水构筑物时必须收集和掌握河道的多种特征指标,在下列几种特征指标中,__对取水水质影响较大和较直接 。( )
水位;
冰冻情况;
泥沙和漂浮物;
流量。
全部回复(29 )
  • yut_meng
    yut_meng 沙发
    谢谢楼主,辛苦了
    2011-01-25 14:57:25
  • ltm10
    ltm10 板凳
    真是及时雨啊
    2011-01-25 08:58:25
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
在线考试习题复制办法
