土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 【求助】请高手解释一下嵌固点的物理力学含义。
在计算桩的水平承载力时,常用的线弹性地基反力法中有m法、C法、k法等,其中m法中有个嵌固点的计算,这个名词的物理力学含义是啥呢?据我的理解应该是桩基转角为零的位置。
大家的理解呢?
全部回答(11 )
  • yfxc
    在桩基工程中水平位移零点与弯矩最大点往往不是同一点
    2012-02-14 16:10:14 来自 PC 评论 举报
  • vigor521
    其实真正计算的时候,你不一定要取水平位移为0的那个点,有些软件让你指定一个你认为可以接受的位移值,譬如5mm,或10mm,你都可以认为这一点是嵌固点,我觉得不要纯理论的去抠,要注意横向的比较。
    2011-04-08 20:46:08 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
