土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 主梁与次梁怎么区别
主梁与次梁怎么区别
发布于:2011-03-31 15:08:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。
在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
计算要点和构造特点:
1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm。
4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。
全部回复(10 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    楼主在大学干什么去了
    2014-03-19 07:22:19
  • steven8812
    steven8812 板凳
    学习一下,,
    2014-03-17 19:11:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
请问重庆的一级结构啥时领证啊?
重庆的一级结构啥时领证啊?
