土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 公司产品 请各位看看有什么需要改进的地方 谢谢。
发布于:2011-03-31 14:09:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(5 )
  • pirellizqs
    pirellizqs 沙发
    1、MNS柜比GCK柜更加安全。
    2、电容器柜现在一般都串联电抗器,吸收谐波。
    2011-04-14 22:01:14
  • 好运常在
    好运常在 板凳
    母排为什么不套热缩?
    2011-04-14 21:04:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【分享】什么情况下要用避雷器?避雷器型号如何选择?
什么情况下要用避雷器?使用时应注意什么问题?以及避雷器的选择原理是什么?什么情况下用配电(S)型、电站(Z)型、电容(R)型、电机(D)型、低压、线路型避雷器? 避雷器实际上是一种过电压保护装置,常见的过电压有两种:一是外部过电压 ,即雷击引起;二是内部过电压,即由内部系统的开关分、合引起的操作过电压。 真空断路器的固有特性决定了其开断时有截流值,而截流值所产生的操作过电压较大,一般可达2~3倍额定电压,如果不加以抑制,将损坏用电设备。因此,在使用真空断路器的情况下,都需要加装抑制操作过电压装置。目前这种装置有两种:一是氧化锌避雷器,另一种是阻容吸收装置。
