土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖回填的求教
地暖回填的求教
发布于:2011-03-31 10:22:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
按昭国家规范,地暖盘管回填,管上应为3cm,然后找平贴砖,回填应为细石混凝土,可现实中应用者普便反应3cm太厚了,再加上粘砖的厚度光管上就达到了5cm,不利于传热,同一热源、不同房间,回填的厚的室内温度就没有回填薄的效果好。 现在回填就只是把管间的沟填平,然后在其上贴砖,见图,谁能帮忙解释下有什么不好的,出现问题的话可能需要几个供暖期才能看得出来。
全部回复(25 )
  • julia-fu
    julia-fu 沙发
    至少也要把管埋上。回填一个作用就是起到保护管材,在后序工序中管材不破坏
    2011-12-16 13:41:16
  • hzhrtf
    hzhrtf 板凳
    回填混凝土过厚3--5cm,传热慢属于概念性理解错误,因为2004规范上规定回填混凝土厚度为5cm(主要适用北方集中采暖区域),混凝土在此期间起到作用:蓄热层(使其达到面热),不会造成面层局部过热现象(面层开裂、变形)。
    在南方区域由于采暖属于独立独户采用,同时层高限制,基本上混凝土厚度最低不小于2cm(地热管之上),但要求地热管上铺设钢丝网,以防止混凝土发生应力集中,面层开裂或变形。
    个人见解,如有更好建议,望告知讨论
    2011-07-25 10:56:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 145 人订阅
邀请各位前辈们拍砖;(一个会所的方案图/草图)
邀请各位前辈们拍砖;(一个会所的方案图/草图);还有待完善
