土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 地板辐射采暖热负荷的计算方法
地板辐射采暖热负荷的计算方法
发布于:2011-03-31 09:40:31 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
辐射采暖由辐射散热和对流散热两部分,其中辐射散热式子中有个室内非加热表面的面积加权平均温度,如何确定?
还有可以根据地板辐射采暖设计规程中,可以根据平均水温,选择辐射间距,但是需要单位地面面积散热量,单位地面面积散热量q=Q/F,其中F为敷设加热管的地面面积,指的是房间的地面面积么?如果是的话,我算出来的q比较小,如何选择?
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
求王随林采暖课件(完全版本)
下载的只有两个ppt,不全面,哪位好心人有,请回复一下,贡献给大家,谢谢了
