土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁高确定方法
梁高确定方法
发布于:2011-03-31 09:09:31 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
提出了钢筋混凝土梁合理高度的理论计算方法,为结构工程师在结构方案设计阶段确定梁的高度提供了一个理论公式。在建立一般梁的挠度曲线方程的基础上,考虑钢筋混凝土梁的徐变和最优配筋率,并结合抗弯承载力和挠度控制的要求,推导了钢筋混凝土梁的最大跨高比公式。在分析各种典型工况的钢筋混凝土梁参数的基础上给出:一般简支主梁跨高比为8~l2。简支次梁跨高比为l2~20。固支梁跨高比为简支梁的1.5倍。采用本文方法确定钢筋混凝土梁高,计算结果与常用工程经验取值接近,克服了工程中通常采用的根据经验公式、简化梁的分类粗略估算梁高的不足之处,为不同工况下的梁高取值估算提供了更为详尽的计算公式。
全部回复(6 )
  • ricky110122
    ricky110122 沙发
    好方法 支持一下
    2013-09-03 08:34:03
  • syjzwk
    syjzwk 板凳
    那板呢,我4500mmX6600m的双向板厚度我取的4500/40=112.5,板厚取了120mm,可审查意见让我加大到至少130mm,取120不可以吗。
    2011-05-28 19:14:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
北京的可以领证了。4.7~4.8
北京的通过2010年以及注册考试的同志们可以领证啦!4月7日~4月8日
