土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 边坡开挖工程质量控制作业指导书
边坡开挖工程质量控制作业指导书
发布于:2006-04-12 14:54:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1.石方梯级施工工艺流程
1)开挖准备;
2)测量放线;
3)创造预裂梯级爆破区;
4)平整工作面;
5)布孔放线;
6)造孔;
7)装药爆破;
8)安全处理;
9)集体料及装运;
10)质量验收。
2.质量控制措施
1) 测量与场地
A.测量准确测定出设计开挖轮廓线;
B.平整工作面,为钻机行走、摆角提供条件;
C.准确测定出预裂线;
2) 造孔
A.预裂孔
孔径:选择76~105mm,浅孔用较小孔径,深孔用较大孔径,每层梯级孔径一致。
孔距:孔距取8~10倍孔径,小孔径取较大的倍数,大孔径取较小的倍数;岩石均匀完整取较大的倍数,岩石破碎取较小的倍数。
孔深:保持孔底落在同一高程上。
孔斜:偏斜度≤1。
B.主爆孔
布孔:同预裂孔平行且错开布孔,同预裂缝保持1.5~2m距离,炮孔连线长度比预裂缝两端各长2~4m。
孔深:高出预裂孔孔底高程1~1.5m;
3) 装药与爆破
A. 预裂孔
装药:不耦合装药,不耦合系数为2~4;线状分散间隔装药,线密度200~400g。孔底药包采用线密度的2~5倍。
起爆:时差控制在10ms以内。
B.主爆孔
主爆区用小直径药包,远离预裂缝的炮孔采用大直径药包。
3.质量检查验收
1)孔痕率:孔痕均匀分布。对节理裂隙不发育的岩体孔痕率达80%以上;对节理裂隙较发育的岩体孔痕率达50~80%;对节理裂隙极发育的岩体孔痕率达10~50%。
2)不平整度:相邻两炮孔间的岩面不平整度≤15cm。
3)爆破裂隙:炮孔壁无明显爆破裂隙。
全部回复(5 )
  • tanqi
    tanqi 沙发
    我顶
    2006-10-22 09:30:22
  • yantu001
    yantu001 板凳
    肯定肯定,毕竟也是心血和热情嘛,支持
    2006-08-02 15:44:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
小湾水电站专项施工技术措施
小湾水电站导流隧洞土建及金属结构安装工程(XW/C1-A) 专项施工技术措施导1#0+160~0+230及导2#0+215~0+282范围为F7断层出露洞段,F7破碎岩带总宽约25.2米,其中主裂面有4个,总宽约0.5m~2m,由断层泥、糜棱岩组成,其余为碎裂岩、碎块岩等,结构紧密。顺断层影响带一般具弱透水性,为地下水赋存及运移通道,沿影响带常有集中滴水现象。本方案将详细阐述F7断层主断层破碎带(断层泥带),F7断层影响带(碎裂岩带及碎块岩带)的施工方案及方法。
