土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组排气压力高
冷水机组排气压力高
发布于:2011-03-31 05:33:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我厂的冷水机组由于排气压力高停机,检查冷凝器循环水没有问题,请教是什么原因?
全部回复(3 )
  • cb406709482
    cb406709482 沙发
    同意,
    2011-03-31 12:34:31
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    提个范围供你参考:一般冷凝压力高有如下几个原因,
    1:冷却水流量小,
    2:冷确塔风扇反转,填料污垢太多,布水不均匀等诸多冷却塔故障。另外冷却塔是否处于通风位置。
    3:冷凝器水系统有空气,从放气阀位置放一下空气,
    4:冷凝器堵塞。清洗一下冷凝器,有必要时用药液进行清洗。
    5:制冷系统中有空气。原因是系统抽空不彻底。充注制冷剂时带入的空气,
    6:冷却水回水温度高。有管道堵塞,过滤器堵塞,冷却设备周边环境等诸多因素有关。
    2011-03-31 09:04:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教下活塞机阀片的问题
如果活塞式压缩机的低压阀片或者是高压阀片 坏了,断了,那么会有些什么样的表现症状啊?请各位前辈指教,谢谢!
