土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 喷涂聚脲弹性体技术介绍
喷涂聚脲弹性体技术介绍
发布于:2006-04-12 14:51:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
喷涂聚脲弹性体(Spray Polyurea Elastomer,以下简称SPUA)技术是国外近十年来,继高固体份涂料、水性涂料、辐射固化涂料、粉末涂料等低(无)污染涂装技术之后,为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术。
该涂装技术集塑料、橡胶、涂料、玻璃钢于一身,全面突破传统环保型涂装技术的局限。
该工艺属快速反应喷涂体系,原料体系不含溶剂、固化速度快、工艺简单,可很方便的在立面、曲面上喷涂十几毫米厚的涂层而不流挂。SPUA技术全面突破了传统环保型涂装技术的局限。因此,使得该技术一问世,便得到迅猛的发展。
  目前随脱硫行业对防腐技术的需求,SPUA最先应用在循环浆液池的内壁防腐上,相对于玻璃钢和橡胶衬里,其主要优点除性价比高以外,施工期大大缩短,其耐磨,耐高温,耐腐蚀性能能满足净烟道、旁路烟道、石灰石浆液箱、石膏溢流缓冲箱、滤液水箱、事故浆液箱、烟囱冷凝水坑、吸收塔排水坑、石灰石浆液制备区排水坑、石膏脱水区排水坑、沟道、吸收塔等设备以及地面的施工要求。
主要特点:
  1、 固化快,5秒凝胶,1分钟可达到步行强度,立面连续喷涂不流挂。
  2、 对湿度/温度不敏感,不发泡,施工不受环境条件的影响。
  3、 100%固含量,无挥发性有机物(零VOC’S),符合环保要求。
  4、 原形在现性好,涂蹭致密、连续、光顺、无接缝,防水、防腐蚀性能卓越。
  5、 热稳定性好,可在-50~205℃下长期使用,可承受230℃的温度冲击。
  6、 具有优异的物理性能,强度好、身长率高,硬度随意可调。
  7、 对钢、铝、混凝土、PU/EPS泡沫、木材等各类底材均具有优良的附着力。
  8、 耐候性好,户外长期使用不粉话、不开裂、不脱落。
  9、 施工速度快,单机日施工面积在1000㎡以上。
10、不需要维护,节省了昂贵的维护费用。一次投资,终生受益。
应用举例:
* 污水处理池防腐
多年来,聚氨酯和环氧涂料已广泛应用于污水设施的防腐处理中。随着聚脲的出现,污水处理行业的防腐水平已迈向了一个新的台阶。
业主在选择污水池衬里时主要从以下几个方面考虑:
① 首先是涂料固化速度要快,因为污水池一般只有5天的停工时间。
② 此外,停工期间少量的污水可能进入污水池。如果情况发生这类情况,必须重新用水清洗水池,表面会变得潮湿,因此要求涂料在施工过程中对水不敏感。
③ 表面光滑,污泥不易聚集。
④ 耐油性好且能经受PH值的变化。
环氧树脂用做污水处理厂的防腐涂料已经有许多年的历史。环氧树脂与混凝土和钢都有很好的附着力,而且耐化学介质性能也较好。但对污水工业的应用而言,环氧树脂存在以下几个缺点:首先,通常情况下环氧的伸长率很小,土壤的自然运动就会导致开裂,最终导致涂层脱落或污水侵蚀。其次,环氧树脂固化速度慢,当这些污水设备急欲投入使用时,环氧体系就会变得非常不尽如人意。此外,多数环氧涂料含有机溶剂,不但污染环境,而且溶剂挥发会产生针孔,对防腐产生不利的影响。检测结果表明:只有不到10%的环氧涂料通过了2年的污水浸泡实验。
聚氨酯涂料在污水处理工业中已大量应用。与环氧不同,聚氨酯具有很好的弹性,不易开裂,防渗漏效果好,耐化学腐蚀性能也不错。但聚氨酯涂料对湿度和温度很敏感,在户外施工时经常会出现起泡、脱层等弊病。
聚脲则不同,它比聚氨酯具有更强的反应一致性、稳定性和可预见性,这使聚脲可在100%的湿度环境和-28℃的低温下施工而不影响反应速度。
  • louman66
    louman66 沙发
    广东有朋友接触过这防腐技术吗?因为国内使用不久,希望能说说使用效果.
    2006-04-15 10:16:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助<<城市污水再生利用 工业用水水质>>
求助;不知哪位大虾能上传<<城市污水再生利用 工业用水水质>>GB/T 19923-2005,急用!!!!!!!!!!!!!
