土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的电压阻抗百分比和短路电流计算
发布于:2011-03-31 04:35:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一个110/35kV, 63MVA, 10.5%的变电站,如何计算高压侧和低压侧的短路电流?
全部回复(9 )
  • chunhuaxingxing
    学习学习,巩固下
    2014-06-03 15:47:03
  • jam1973
    jam1973 板凳
    先求阻抗的有名值,X=u%*U~2/100/S,然后通过电压与电流的关系求出短路电流,高压侧和低压侧有一个折算问题。
    2014-04-05 22:58:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助,电抗器保护
串联电抗器保护,我们是常规保护,想用微机保护代替,谁有这方面的资料或者型号
