土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】临电规范中“能同时断开电源所有极”中的“极”?
发布于:2011-03-31 01:21:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》中
8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:
1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关 以及 总断路器、分路断路器 或 总熔断器、分路熔断器。 当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
问:如何理解第3条中“能同时断开电源所有极”中的“极”?除了A\B\C三相外,是否还包括N线?
这直接关系到总隔离开关、分路隔离开关、总断路器、分路断路器的选型是用三极的,还是四极的。
请高手赐教!!! 本人将不胜感激!!!
全部回复(37 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    温故而知新!!!
    2016-05-29 09:37:29
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    极在这里代表载流导线,即相线及N线
    -----很多人都这样理解,我也比较赞同,但临电规范所给出的图示中断路器都是三极的。
    2011-04-15 00:29:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机进行柜的CT值什么
高压电机进线柜的CT值什么与电机定值如过压保护定值、低压保护定值、零序过流保护定值等有什么关系
