土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挑梁增加荷载
挑梁增加荷载
发布于:2006-04-12 13:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因外墙改了材
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    挑梁所在位置在几层?
    顶层的话可以采用粘钢的方式解决(看荷载增加具体情况定)
    如果不在顶层粘钢的方式不妥
    建议采用增加钢支撑的办法
    如果能给出结构图就好说了
    2006-04-13 23:00:13
  • chuchjun
    chuchjun 板凳
    要计算一下,如果仅是钢筋不够,可以采用在上部粘钢的方法,如果抗剪不够,要采用加大截面的加固方法
    2006-04-13 22:39:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑物在施工期间和使用期间的地基变形问题
请教各位高手:非自重湿陷性黄土地基的的场地,一般的多层住宅或商铺,在施工期间完成的沉降量大概有百分之多少?使用期间呢?
