正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
行业脉动
12.08 万条内容 · 81 人订阅
大家监控和公共广播都用什么牌子的?唉,每次做都要到处找样本和资料,每次都是一个月的交图期,前半个月都在网上或者打电话找资料呀!别说什么产品推荐费了,就是打电话问厂家寄点资料都要低声下气的,上次还有个厂家不寄,唉,很强电比差远了呀!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句用电地暖不就解决了吗?
水地暖与电地暖的优缺点
水地暖能耗高,而且煤气、天然气长期趋势是涨价。电地暖能耗低,中国电价偏高,有下调空间,还有分时电价政策支持。水地暖的初装费与电地暖基本持平.
水地暖安装复杂,7分安装3分质量。电地暖安装简单,3分安装7分质量。水地暖系统由锅炉、分集水器、和地下管道部分组成,是多个厂家的组合系统,卖的是设计安装。电地暖整套系统由一家生产商提供,卖的是品牌。
水地暖需要定期维护,补充循环水。电地暖免维护。
大部分的水地暖一般都不安装温控器,靠调节锅炉水温和水的流量,间接控制室温,室温受外界环境温度影响很大,需要手动调节分集水器来控制房间温度。电地暖智能可编程,以室温为参数,分室控制,直接控制室温,不受外界环境温度影响,工作原理类似于冰箱。
水地暖每一段管道都有热损失,发热不均匀,不可以长距离铺设,电地暖每米都是均匀发热,电力传输无损耗。
水地暖的安装占用房屋层高8cm,电地暖占用5cm层高。
水地暖要配锅炉,排放污气,污染环境,电地暖清洁环保。
水地暖设计复杂,对于管道的排布要求繁多。电地暖设计简单,一个房间就是一个独立系统。
电地暖用户需买热水器解决生活用水问题,水地暖能一并解决,不需要额外投资.
如果你的安装面积小,更建议选电地暖(水暖的锅炉很贵的)
地面辐射采暖比空气交换取暖舒适:
地面辐射采暖符合人体生理特点“足暖顶凉”,空气交换取暖造成热空气集中在头部,冷空气集中在脚下,热得头昏却双脚冰冷.
空气交换取暖会有较强的气体流动,带走人体水份,使人感到干燥,地面辐射采暖的空气流动相对较小,人感到湿润.
总之,用户的心得是:用过暖气片才知道空调有多不好,用过地暖才知道暖气片有多不好!
解释一下,10年指总投入,而不是使用寿命。
水地暖的安装费用低,能耗高,还有锅炉折旧;电地暖的安装费用高,能耗低。可能用到10年总投入两种差不太多,如果天然气涨价过快,就更难说了。
中国原油与天然气价格之比为1:0.24,而国际市场为1:0.6,国家发改委明确提出"国内天然气价格明显偏低,还要逐步提高天然气价格"(详见2005年10月29日《金陵晚报》a2版)。
