土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】关于10KV开关柜合闸即跳闸的问题
发布于:2011-03-30 21:03:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV开关柜下带一台动力变压器,动力变是DYN11接线方式,容量是1600KVA,短路阻抗是5.67%,10KV额定电流625A,动力变压器在检修完后对10KV开关柜合闸,结果合闸后开关柜立即分闸,报出的信息是零序动作,接连两次都是这种现象,第三次合闸成功,请问会是什么原因呢? 另外问一个附加下问题:为什么变压器的一次侧额定电流(我算的是92A)比开关柜小这么多呢?
全部回复(44 )
  • huqd_0323
    huqd_0323 沙发
    支持电老鼠。上个月在一个现场遇到110kV变压器在送电时(变压器首次送电)因为励磁涌流造成过流保护动作,最终现场讨论分析之后没有改动定值,而是将变压器档位调至二档后再次送电成功。如果楼主遇到的问题分析检查后确因励磁涌流造成,我赞成电老鼠说的,不要仅仅考虑放大定值,也要从时限是否合理上分析考虑。楼主你们用的保护装置有没有故障录波的功能,有的话看一下波形,可以发上来大家参照学习讨论。
    2011-04-25 10:50:25
  • alongvip
    alongvip 板凳
    学习了。
    2011-04-24 01:55:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】请问空气间隙击穿时为什么会产生高频振荡
产生好几兆Hz的高频振荡,是什么原理呢?谢谢
