土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC数字量输入输出浅谈
PLC数字量输入输出浅谈
发布于:2006-04-12 11:56:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位电气工程高手:
小弟是学暖通的,现有一中央空调系统使用PLC控制,有几个问题想请教一下:
1、PLC的模拟量输入?(产品标示:电压+/-80mV-10V;电流+/-20mA,4-20mAetc.)
是否是指像继电器一样,将一12V电源接通,然后输送到PLC模拟输入端子,作信号用或其它?
2、PLC的模拟量输出?(产品标示:电压+/-10V,0-10V;电流+/-20mA,4-20mA,etc.)
是否是指输出一12V电源,以驱动像12V以内的电磁阀运作或电动阀动作?
3、PLC的数字量输入?(产品标示:电压24-60V AC/DC;电流无标示)
是否是指像温度传感器那样的设备通过温度的变化,将电阻值调大调小输出到PLC数字量输入
端子以让PLC识别当前温度?
4、PLC的数字量输出?(产品标示:电压5-138V DC,5-264V AC;电流0,5/1/2A 可控硅等)
这个我就不知道是什么意思了,一般可用作哪些场所昵?
另外,像温度传感器或湿度传感器,压差计所测得的数据是怎么能让PLC识别的呢?又和一般接PLC的模拟量输入还是数字量输入呢?
我知道温度传感器是通过室外温度的变化来调节其阻值实现的。
请高手们给我指点一下?谢谢
全部回复(11 )
  • gaofeng0330
    gaofeng0330 沙发
    各厂家PLC都有专门的数模D/A,模数A/D转换模块,看你用什么PLC,它们的用法都差不多。
    2007-07-31 12:03:31
  • way_happy
    way_happy 板凳
    楼主所说的问题其实是简单的工控产品的常识,至于你所需要的,我也不是很清楚,但是你最初的理解确实是错误的,AI是模拟量输入,信号有很多种类,你可在选型的时候向供应商说明,选择合适的模块.模块的信号转换有很多,西门子的S7-200是32768的量程,S7-300就是大概27000的量程,你可以理解是4~20mA对应0~100度等等,模拟量的输出是将你运算或则设定的参数给设备,比如你设定温度25度,模块运算后将这个参数转换成响应的电流8mA给设备.数字量就是开关量,设备的通断运行控制.设备测量的电流5mA不是以101的数字存入的而是转换成相应的数字量存储.有机会多学习一下.
    2006-05-24 19:51:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发放吉林大学自动控制原理视频(共34集)
第一集
