土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 请教边坡植草绿化施工工艺
请教边坡植草绿化施工工艺
发布于:2011-03-30 17:31:30 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
刚接触到一个边坡绿化工程,之前没做过这个东东:
图纸上关于植草这块是这样要求的:
九、植草护坡
1、选择有机质含量高的土体,平整坡面,坡面松动的石块应清理干净。
2、每个梁格内设置1个泄水孔,泄水孔采用直径 75mmPVC管制作,整体埋入坡面绿化基层,底端埋入自然坡面不小于 10cm,管体底端(埋入坡面一端)采用无纺土工布包裹。
3、选择适合当地生长和根系发达的草种,并掺入种子量的 30~40%灌木种子。坡面格构梁内挂土工网覆盖。 ]MKW5Kq
4、根据施工季节特点做好浇水养生,要求成活率不低于
看现场的施工过程是:
边坡格构梁施工完成后,在格构梁内用锄头把土弄平,土都落到格构下部,然后洒水把泥巴搅稀,直接用手把稀泥巴往格构内拍,之后撒草籽盖网覆盖,格构梁露出土面10~20CM, 听别人说应该是采用机器把土(草籽参入其中)喷上去的,请教各位具体的施工工艺应该是怎么样,如有图片最好了,谢谢
全部回复(4 )
  • wch100
    wch100 沙发
    边坡绿化生态修复技术联盟
    2017-12-05 21:19:05
  • wuxueying111
    wuxueying111 板凳
    边坡绿化的话可以选用生态袋进行护坡的哦 可以看一下我签名中的网址,上面有详细的详述的
    2012-04-13 11:39:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
竹子的养护
在网上搜集的,发来给大家,不当之处海涵!!
