土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 节能系统-太阳能屋面
节能系统-太阳能屋面
发布于:2011-03-30 16:04:30 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
 太阳能作为可再生能源的一种,是指太阳能的直接转化和利用。太阳能取之不尽,用之不竭,且应用太阳能不会造成任何污染,是洁净、可循环的资源。通过转换装置把太阳辐射能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术,再利用热能进行发电的称为太阳能热发电,也属于这一技术领域;通过转换装置把太阳辐射能转换成电能利用的属于太阳能光发电技术,光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换的,因此又称太阳能光伏技术。
太阳能光伏系统
·光伏技术
太阳能是一种辐射能,太阳能发电意味着要将太阳光直接转换成电能,它必须借助于能量转换器才能转换成为电能。将光能直接转换成电能的过程确切地说应叫光伏效应。不需要借助其它任何机械部件,光线中的能量被半导体器件的电子获得,于是就产生了电能。这种把光能转换成为电能的能量转换器,就是太阳能电池。
太阳能电池也同晶体管一样,是由半导体组成的。它的主要材料是硅,也有一些其他合金。太阳能电池只要受到阳光或灯光的照射,就能够把光能转变为电能,使电流从一方流向另一方。一般来说,光线越强,产生的电能就越多。为了使太阳能电池板最大限度地减少光反射,将光能转变为电能,一般在它的上面都蒙上一层可防止光反射的膜, 使太阳能板的表面呈紫色。
·光伏技术原理
太阳能光伏组件的技术原理简单可以归纳为如图所示:首先由太阳能接收装置,也就是俗称的太阳能光伏组件(太阳能电池)接收来自太阳的能量,利用半导体技术可将太阳的热能及光能转换为电能,通过传输器传入光伏充电控制器,再由光伏充电控制器将电能分配给直流或交流负载,最终发电至使用者。
太阳能光伏屋面应用
·屋面光伏组件
整个太阳能光伏系统的核心在于光伏组件,即吸收太阳能并转换成电能的装置部分。目前技术上成熟的光伏组件主要有2种:晶硅体材料电池及薄膜材料电池。
晶硅体材料电池为目前市场主流太阳能屋面选择,具有技术成熟,产品种类丰富,使用寿命长等优势。无论是旧屋面改造还是新建屋面都可适用晶硅体材料,应用范围广泛。
薄膜材料电池是基于晶硅体材料的技术基础上开发研制出来的,具有可折叠,方便轻巧,不易破损等优势。一般薄膜材料应用在新建屋面与屋面材料以粘合方式连接。
全部回复(3 )
  • a61015258
    a61015258 沙发
    写得很好,我也在找相关的资料呢。顶一下。
    先学习了。
    如果需要薄膜可跟我司联系。
    聚酯薄膜价格 http://www.gz-brighter.com
    牛皮纸 http://www.shugeec.com
    2011-05-27 15:18:27
  • cjfwolf
    cjfwolf 板凳
    太阳能建筑一体化,哪位有研究啊?学习一下,哈哈
    2011-04-14 08:15:14
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏电站电力监控系统设计与选型方案
光伏电站电力监控系统设计与选型方案供学习!
