土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 喷泉计算
喷泉计算
发布于:2011-03-30 15:55:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
查某厂家资料得到DN15可调直流喷头参数如下:
水压43-67KPa
流量0.6-0.8M3/h
喷高1.6-3.5M
请教专业人士如下问题:
1.该喷头最小工作压力是43KPa,低于43KPa喷不喷水?
2.1KPa相当于0.1米水柱,按水压参数应该喷高4.3-6.7米,为何喷高参数中为1.6-3.5米?
3.最小喷高1.6米,是否可以通过调节喷头水压得到1.0m喷高,如果可行则水压、流量应如何计算?
4.水泵选型时应优先选择最接近的扬程还是流量?
谢谢!!!!
全部回复(3 )
  • lingxiashiyidu
    瓦片与卵石的铺装。利用瓦的弧形连接构成特殊的纹理。
    这些瓦片是屋顶用的瓦片吗?立铺的时候要不要切割(比如一分为二),因为瓦片还是很贵的,立铺很费料的。我见过但没看过施工,有做过的朋友就指点一下
    2011-05-31 10:38:31
  • ladesinger
    ladesinger 板凳
    水景设计最重要的就是达到设计所需的水景形态,而水景形态就是通过流量和扬程来保证的
    你的问题1:会喷水,但肯定达不到厂家喷头所能提供的形态
    2:应该考虑了喷嘴接管及出口水头损失
    3:如果你只需要1.0m的喷水高度,那么1.6m喷高的喷头就不是最合适的,通过调节把扬程降低,是把能耗浪费在水损上了
    4:流量和扬程都应该尽量匹配,不是哪个更优先
    2011-04-01 12:45:01
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
【分享】一些景观小品,转载过来的,值得一看
转载的 分享一下
