土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 三板溪水电站趾板工程
三板溪水电站趾板工程
发布于:2006-04-12 10:58:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、工程概述
三板溪水电站位于贵州省黔东南苗族、侗族自治卅锦屏县境内,在沅水干流上游河段清水江上,是沅水干流域15个梯级电站中的第二级,为沅水上唯一具有多年调节性能的龙头水电站。三板溪水电站的主要任务是发电,装机容量1000MW,保证出力234.9MW,多年平均发电量24.28亿kW.h兼有航运、防洪、过木等综合效益,而且对下游梯级电站还可起到显著的调节补偿作用。
1.自然及地质条件   三板溪坝址控制流域面积 l1050 km2,坝址多年平均流量240m3/s,多年平均年径流量约75.69亿m3。
  三板溪坝址位于峡谷出口前缘,为不对称“V”形河谷,宽高比约2.4,两岸岸坡在高程370.00m以下,基岩裸露,为元古界上板溪群清水江组砂岩与板岩,凝灰岩与层凝灰岩,岩层走向30°~35°,倾向SE,倾角35°~55°,坝址无较大断层分布,未发现顺河断层,缓倾角节理不发育,岩石致密坚硬,饱和抗压强度高,坝址水文地质条件简单,边坡稳定性较好。
2.工程枢纽布置 根据三板溪坝址地形地质条件,工程枢纽布置左岸为溢洪道,右岸为地下厂房,自溢洪道至右岸坝头为主坝,全长423.75m,自溢洪道至左坝头之间为副坝,全长233.78m,主坝和副坝均为混凝土面板堆石坝,坝顶高程482.5m,在左岸主、副坝之间,为3孔2糟开敞式溢洪道,泄洪洞位于左岸溢洪道左端,穿过副坝地基岩体。有岸布置地下厂房洞室群,主厂房内装机4台,单机容量250MW。在主厂房洞室下游,布置主变及开关站洞室。尾水调压井位于主变及开关站洞室下游。通航建筑物采用上、下游驳运码头转公路运输方式。
二、三板溪混凝土面板坝设计
1.大坝剖面设计 混凝土面板堆石坝坝顶高程482. 50m,趾板基础最低高程297.00m,最大坝高185.50m,坝顶宽10m,坝顶设L形防浪墙,防浪墙顶高程为483.90m,墙底高程478. 00m,其高度为5.9m,上、下游坝坡均为1:1.4。
2.坝体分区设计 筑坝石料主要为凝灰质砂、板岩、凝灰岩,岩石致密坚硬,抗压强度高,其湿抗压强度大多在100~200MPa,甚至更高,软化系数大多在0.85以上,根据室内试验研究,属硬岩筑坝,最大干密度大约在2.05~2.12g/cm3,弱风化料饱和试样压缩模量约为106~290MPa,强风化料饱和试样50~206MPa,其应力应变参数也较高。坝料分区设计指标见下表。
   坝料及填筑要求:①上游铺盖用粘土和全风化料,填筑层厚30cm,用气胎或羊脚碾碾压4遍,靠近面板 1m之内用人工平整,层厚15cm,用振动板压实,铺盖压坡用建筑物开挖弃物。②垫层区用已经过轧制加工的新鲜和微风化石料填筑。小干5mm的细料含量为30%~40%,小于0.1 mm的含量控制在5%~7%,级配连续。填筑层厚40cm,洒水量25%,用10t振动平碾和10t坡面碾碾压6~8遍。靠近趾板处用垫层料掺人3%~5%(以重量计)的水泥,作垫层小区,填筑层厚15cm,用振动板人工压实。③过渡区按反滤原则设计,级配连续,填筑层厚40cm,洒水量25%,用15t振动碾碾压6~8遍。④上游主堆石区采用料场或建筑物开挖的弱风化~新鲜石料,填筑层厚80cm,加水25%左右,用18t振动碾碾压6~8遍。⑤中部主堆石区采用料场和建筑物开挖料,填筑层厚100cm,加水25%左右,用18t振动碾碾压6~8遍。③高程340m以上,下游堆石区允许风化石料分散填筑,填筑层厚120cm, 18t振动碾碾压6遍,大于100cm的石块可用作下游边坡的护坡,高程340m以下石料选择及填筑要求同上游主堆石区。
3.细部结构
(1)趾板 趾板设计厚度0.6~0.8m,宽度按1/15水头采用6~12m,伸缩缝设在趾板转折处,与面板垂直缝错开,共计14条。
(2)面板 面板包括垫层坡面上的混凝土面板和副坝贴坡式混凝土面板。为使副坝趾板避开小乌沟底部的断层,减少基础开挖,并使趾板基础有一定宽度,不致悬空,将冲沟下游侧的风化基岩削成与坝体填筑的垫层料坡面一致,形成贴坡式混凝土面板——连接板的基础,采用连接板结构,可以延长渗径,减少绕坝渗漏,保护和加强冲沟坡面的稳定。
(3)面板分缝与止水 面板分二期施工,高程398m水平浇筑缝按施工缝处理,主坝面板共设垂直缝35条,中部19条受压缝,岸边16条受拉缝,中央板块垂直缝间距为16m,共18块。岸边板块垂直缝间距为8m,共18块,其中左右岸各9块。副坝设垂直缝23条,缝距13m的板块共12块,6.5m的板块共11块,非标准岸边块为1块,连接板与坝坡面间的接缝亦为周边缝。周边缝防渗填料在425m高程以上采用粉细砂,粉煤灰等无粘性细粒材料,在其表面设置带开孔的金属保护罩,罩上铺设土工织物。
(4)防浪墙及坝顶 防浪墙呈“L’型,墙顶高程483.90m,墙高5.9m,埋入堆石4.5m, 墙顶宽0.5m,坝顶高程482.50m,坝顶宽10m,防浪墙用C20混凝土,抗渗标号S6,伸缩缝间距16m,其止水结构与面板垂直受压缝相同。防浪墙与面板接缝采用顶部和中部二道止水。
(5)副坝体排水 在副坝连接板下游岩体内,设截水槽和二层纵向排水隧洞,形成一个排水幕,排水幕收集的渗透水从横向排水隧洞排出坝体。
4.基础处理
(l)坝基开挖 设计趾板地基开挖深度深入弱风化带3m,垫层、过渡层地基开挖按趾板地基开挖要求进行,并挖除突起的局部山包。坝壳上游1l3底宽范围内,挖至弱风化岩层;从上游1/3坝底宽到坝轴线,挖至强风化下限;坝轴线下游,挖至全风化下限,清除风化带以上岩石。
(2)断层处理 挖除断层或破碎带中的碎块及易冲蚀的充填物,作混凝土塞进行置换。左岸F56和F65交汇带除作混凝土塞以外,沿趾板基础还作混凝土垫层,长80m,宽30m,厚2m。在坝壳部位地基断层出落表面混凝土和设置反滤层,喷混凝土层厚0.15m,反滤层厚2m。
(3)防渗帷幕和固结灌浆 大坝帷幕灌浆在趾板上进行,帷幕深入抗水层顶板线以下5m。右岸防渗帷幕加长加深,与厂房帷幕形成封闭的防渗整体帷幕。主坝左岸帷幕与溢洪道连接,溢洪道帷幕与副坝防渗系统相连。防渗帷幕设两排,排距2m,孔距2m,下游排帷幕深为上游排帷幕深的2/3。在混凝土趾板及坝体断面上游1/3区域内的断层破碎带进行水泥固结灌浆,孔、排距各3m,河床孔深8m,两岸孔深5m,呈梅花形布置。
三、工程特点
(1)筑坝材料强度高 硅质含量高,硬度大,属坚硬岩石,与国内外同类工程相比较,其压实密度偏低,孔隙率偏高。但筑坝材料试验表明,堆石料具有较高的抗剪强度和压缩模量,应力应变参数也较高,硬岩筑坝在技术上是可行的。
(2)采用合理的碾压施工方法和工艺 如通过耦合装药,适当增加单位耗药量和合理选用钻爆参数以改善爆破石料级配;掺一定比例的风化料;使用15~18t重型拖式振动碾等,使坝体碾压后能获得较高的干密度值和较小的孔隙率。
(3)在面板堆石坝设计方面 采用垫层特殊设计小区,止水结构应用新型无粘性细粒粉砂料,上游设置粘土铺盖,以保证大坝和安全运行。
(4)混凝土面板堆石坝根据坝址地形地质条件 在副坝位置设置混凝土贴坡面板—连接板,以节省工程量、延长渗径、减少渗漏。
坝料分区设计指标表
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    我在水布垭做过,现在流行面板堆石坝!
    2006-04-12 14:31:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢结构施工组织设计
图纸简介: 本工程施工组织设计是根据工程投标需要、投标文件、施工图纸答疑、建筑特征、场地条件编写的,一旦我司中标,我司将进一步再认真完善细化各分项施工方法,使本施工组织设计真正指导施工全过程,我司把本工程作为本年度重点项目来施工,将派分管生产经理来组织本工程施工。 附件名:20064121144810417018.zip 文件大小:236K (升级VIP 如何赚取土木币
