土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 转 公路缓和曲线在CAD中绘制!
转 公路缓和曲线在CAD中绘制!
发布于:2006-04-12 10:52:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
输入导线:pline命令绘制1、2、3各点,其对应坐标如下
x1=213.7748 y1=92.1117
x2=313.7748 y2=92.1117
x3=399.6787 y3=143.3026
绘制通过ZH、HZ、QZ、HY和YH各点的与路线导线相切的含缓和曲线的平曲线。
通过计算,五个点的直角坐标为:
ZH:X=232.9548 Y=92.1117
HY:X=285.3608 Y=94.4667
QZ:X=311.8101 Y=99.2371
YH:X=336.9780 Y=108.6801
HZ:X=383.6319 Y=133.7401
使用真样条曲线命令绘制含缓和曲线的平曲线的基本操作步骤如下:
Command: Spline(启动真样条曲线命令)
object/<Enter first point>:232.9548,92.1117(通过ZH)
Enter point :285.3608,94.4667
Close/Fit Tolerance/<Enter point>:311.8101,99.2371<通过QZ>
Close/Fit Tolerance/<Enter point>:336.9708,108.6801<通过YH>
Close/Fit Tolerance/<Enter point>:383.6319,133.7401<通过HZ>
Close/Fit Tolerance/<Enter point>:<加如回车>(选择输入切点的模式)
Enter star tangent:232.9548,92.1117 (输入起点切点)
Enter star tangent:383.6319,133.7401 (输入终点的切点)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
转 ◆不用任何软件将CAD图插入WORD◆
不用任何软件将CAD图插入WORD:一 将CAD图调整为底色为白色。二 选中所有的图元。三 打开WORD,选择菜单项:编辑--选择性粘贴--粘贴为图片四 再用图片编辑栏的剪裁功能去掉多余的白边。成功!
