土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教:隧洞工程施工方法
请教:隧洞工程施工方法
发布于:2006-04-12 10:08:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们现在正进行一个引水隧洞的设计,隧洞较长,达12.41km,因覆盖层厚。一般在300~800m,要穿过大山,施工支洞不好找,其中单头进尺要达到3800m,开挖工期只有3年。引用流量小,最大流量2.32m3/s。洞径初拟为底宽1.8,直径为2.3m的扩底圆形断面。
请教各位提供最佳的施工方法,包括出碴、通风、排烟和进度考虑。若利用机械出碴,最小断面要求是多少?不胜感激!!
全部回复(15 )
  • guihuanengyuan
    最大流量只有2.32,洞径是不可能在扩大了,所以说机械出渣基本上不可能,可考虑小型机动车(自卸)出渣 人工装渣。
    2009-08-13 11:06:13
  • mazhiyong2005
    mazhiyong2005 板凳
    该隧洞的特点是断面小,洞身长,埋深深,施工强度高.从施工方的角度出发,是不利于装载机等流水作业机械化,同时通风散烟困难.而施工支洞又无法布置.这种情况,可以根据工程地质条件,看看是否适合选用掘进机,采用盾构支护.如果不适合.楼主可比较下,采用压力钢管顺河绕行的方式,在成本上是否可行.
    在偶的施工经验中,长距离引水隧洞的施工断面,至少要能满足3m3装载机出渣,5t自卸汽车出渣,而且单工作面长度不宜超过800m,否则中间应设通风井才能保障洞内正常通风.而这样的通风井造价也很高.
    以上意见,纯属个人观点,请参考使用.
    2009-08-04 08:16:04
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水布垭左趾板及防渗板混凝土施工
水布垭左趾板及防渗板混凝土施工作者:江全   水布垭左趾板及防渗板坝坡较陡,坡角为13.68°~35.54°,最低建基面▽176.0m,在高程▽295.398以下,趾板为15块,防渗板为14块,宽槽为14个,趾板分块长度为12~15m,防渗板分块长度为15m,趾板宽槽长度为2m。施工顺序自下往上,先防渗板后趾板,总长214.47m。左趾板宽6~8m,厚0.6~1.2m,防渗板宽6~12m,厚0.5m。趾板与与基岩之间设有Φ32锚筋联接,在面层布有Φ25、Φ20及Φ22钢筋网,间距18~15cm。防渗板在面层布有Φ16钢筋网,间距20cm。趾板周边缝设有设有W、F、Ω型三道紫铜止水。
