土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 一般抹灰
一般抹灰
发布于:2011-03-30 13:37:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
这是我发现的裂缝, 这是一般抹灰, 这样怎么处理啊 , 凿掉那块 重新抹吗?
全部回复(14 )
  • wangfei_608
    wangfei_608 沙发
    含沙量大水泥少了吧。
    2011-09-26 09:24:26
  • nwsuaf02
    nwsuaf02 板凳
    抹灰层太厚,应该是一次成型的,第二个是收水收的有点早,这样墙体容易产生裂缝和空鼓。如果有空鼓建议打掉重做,如果只是裂缝的话就打个V子槽,宽度2cm,用水泥胶(107胶:水:水泥=1:4:8)填缝。应该能行的吧,或者不用这么麻烦就直接用砂浆填。
    2011-09-26 08:58:26
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
【分享】发点我这小工地的图片
这工程应该是很快的 但是由于辅材的问题 拖的比较长
