土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教利用水源热泵加热泳池水的问题
请教利用水源热泵加热泳池水的问题
发布于:2006-04-12 09:57:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我单位现有2台水源热泵机组制冷机供暖,泳池目前采用电加热。想利用水源热泵机组带泳池的加热,节省泳池电加热的费用。冬季可利用机组的剩余能力,夏季如何解决呢?水平有限,在此想向各位高手请教,谢谢啦先。
全部回复(25 )
  • wzhx
    wzhx 沙发
    关键看你的机组能不能满足冬季的负荷,如果一机组能满足得了室内采暖要求的话,可以让另一台专门来对游泳池进行温度维持,不过要经过计算核实,夏季就好用了,只要在冷凝器出来的水上加一个板换,让游泳池内的水和冷凝器出来的水换热,就可以来维持游泳内的温度,
    2008-12-23 14:16:23
  • wushen999
    wushen999 板凳
    求方案水源热泵加热用泳池
    现有游泳池容积为一百五十立方米,要求恒温二十七度,求需要水源热泵多大的机器,多大的循环水量,外有玻璃房,第一次放水用地热水,有水净化设备,急求方案,合作也可,13503781509苗伟
    2008-09-28 11:34:28
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风盘机管的平米报价与性能
一般室内末端每平米的价格到多少才能保证使用稳定呢?(批发价或报价都可以)大概价格就可以了!我问过几个公司差别很大,有的对外报价80元每平,有的40元每平,到底多少才可以保证质量又经济呢?其成本价又大概是多少呢?也就是利润率大概多少呢?
