土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 继电保护定值
继电保护定值
发布于:2011-03-30 12:50:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教高手:高压电源进线保护,微机型号为WTY-113N,TA变比为200\5,怎么设定保护定值?
全部回复(4 )
  • lgf860
    lgf860 沙发
    学习了
    2011-04-25 19:46:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    500KVA的变压器,额定电流是29A,临时用电没大容量电机起动,可靠系数可选1.2,返回系数0.85,一次的过负荷电流41A,CT是200/5(40变比),过流保护可选1~1.1A!(临时用电不怕跳,不宜选的太大)时限应选0.5S,因是最下一级,不要高于0.5S,否则上面不好配合了。
    其他的(速断)保护是短路保护,需要阻抗才能计算。建议加上零序(接地)保护,定值与系统的电容电流有关。
    2011-04-01 12:40:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
地震烈度换算
各位大哥大姐,有谁知道印度的地震类别和国内的地震烈度怎么换算啊?比如说印度的地震区为Ⅲ区,在国内是代表多少的地震烈度呢?谢谢各位不吝赐教啦!
