土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 地震作用最大的方向
地震作用最大的方向
发布于:2011-03-30 11:31:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8109 0.24 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
2 0.6773 89.69 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
3 0.5759 137.31 0.07 ( 0.05+0.02 ) 0.93
4 0.5080 1.24 0.44 ( 0.44+0.00 ) 0.56
5 0.4281 30.82 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.3380 89.91 0.28 ( 0.00+0.28 ) 0.72
7 0.3067 179.42 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
8 0.3034 140.03 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
9 0.2675 89.95 0.14 ( 0.00+0.14 ) 0.86
10 0.2561 17.15 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.2466 177.29 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
12 0.2383 178.67 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
13 0.2199 18.47 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
14 0.2045 10.09 0.11 ( 0.10+0.00 ) 0.89
15 0.1905 100.23 0.60 ( 0.02+0.58 ) 0.40
地震作用最大的方向 = -66.426 (度)
各位,这个角度我不想在水平力与整体坐标夹角中输入那样的话图形旋转不方便看;
我想在斜交抗侧力构件方向附加地震数(),相应角度()中输入,()里应该怎么填?
谢谢
  • youluoyang
    youluoyang 沙发
    在运算前设置参数的时候可以把这个角度输进去就可以了
    2011-04-09 16:20:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM,SAP模型转换
SATWE TO ETABS 模型转换中需要TURTS.TMP 或者 SAT_DATA.OUT,可是我的模型文件里没有这两个文件,这两个文件在哪里输出的啊??谁能指点下
