土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 让家具保持光鲜亮丽的十大秘笈
让家具保持光鲜亮丽的十大秘笈
发布于:2011-03-30 11:09:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家庭装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。
  第1:用蛋清擦拭弄脏了的真皮沙发,可用一块干净的绒布蘸些蛋清擦拭,既可去除污迹,又能使皮面光亮如初。
  第2:用牙膏擦拭冰箱外壳,冰箱外壳的一般污垢,可用软布蘸少许牙膏慢慢擦拭。如果污迹较顽固,可多挤一些牙膏再用布反复擦拭。冰箱即会恢复光洁。因为牙膏中含有研磨剂,去污力非常强。
  第3:蘸牛奶擦木制家具,取一块干净的抹布在过期不能饮用的牛奶里浸一下,然后用此抹布擦抹桌子、柜子等木制家具,去污效果非常好,最后再用清水擦一遍。油漆过的家具沾染了灰尘,可用湿纱布包裹的茶叶渣去擦,或用冷茶水擦洗,会更加光洁明亮。
  第4:白萝卜擦料理台,切开的白萝卜搭配清洁剂擦洗厨房台面,将会产生意想不到的清洁效果,也可以用切片的小黄瓜和胡萝卜代替,不过,白萝卜的效果最佳。
  第5:酒精清洗毛绒沙发,毛绒布料的沙发可用毛刷蘸少许稀释的酒精扫刷一遍,再用电吹风吹干,如遇上果汁污渍,用1茶匙苏打粉与清水调匀,再用布沾上擦抹,污渍便会减退。
  第6:苹果核去油污,厨房里的水池常常有一层油污,碰巧刚吃完苹果就可用果核将油垢擦洗掉,这是因为果核中含有果胶,而果胶则具有去除油垢的作用。
  第7:用盐去地毯上的汤汁,有小孩的家庭,地毯上常常滴有汤汁,千万不能用湿布去擦。应先后用洁净的干布或手巾吸干水分,然后在污渍处撒些食盐,待盐面渗入吸收后,用吸尘器将盐吸走,再用刷子整平地毯即可。
  第8:冰块去除口香糖,有些孩子喜欢吃口香糖,不小心会弄到地毯上。粘在地毯上的口香糖很不容易取下来,可把冰决装在塑料袋中,覆盖在口香糖上,约30分钟后,手压上去感觉硬了,取上冰决,用刷子一刷就可刷下。
  第9:巧用保鲜膜,这是一则懒人小妙方。在厨房临近灶上的墙面上张贴保鲜膜。由于保鲜膜容易附着的特点,加上呈透明状,肉眼不易察觉,数星期后待保鲜膜上沾满油污,只需轻轻将保鲜膜撕下,重新再铺上一层即可,丝毫不费力。对于平日忙碌的主妇们,倒不失为一个方便偷懒的好方法。
  第10:原木家具光洁法,原木家具可用水质蜡水直接喷在家具表面,再用柔软干布抹干,家具便会光洁明亮。如果发现表面有刮痕,可先涂上鱼肝油,待一天后用湿布擦拭。此外,用浓的盐水擦拭,可防止木质朽坏,延长家具的寿命。
全部回复(3 )
  • maliyaxiunv
    maliyaxiunv 沙发
    装修不但要漂亮,更要环保和安全
    2011-06-02 13:39:02
  • maliyaxiunv
    maliyaxiunv 板凳
    实用的小常识,欢迎多一些
    2011-05-25 10:49:25
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
【跨年度装修,年后复工的注意事项】看了不后悔······
春节长假结束,跨年度装修的家庭施工也该操持了;年前没做完的装修工程会在正月十五前后陆续恢复施工; 针对复开工时应该注意的一些事项,结合近几天网友们电话咨询的几个问题,汇总为一个帖子,希望对处在这样施工阶段的家庭有所帮助。【存储材料存在的问题】1、【 水 泥 】:关于跨年储存的水泥,一要防止受潮失效,二要看好出厂日期,避免过保质期降低强度,影响施工质量;如果已经结成硬块儿或部分结块了,建议就忍痛割爱吧,别用了;
