土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 箱形柱
箱形柱
发布于:2011-03-30 10:57:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问丁字顶死刨平工艺做饭是不是可以代替箱形柱中的工艺隔板。
  • shi20031036
    shi20031036 沙发
    同上,感觉迷糊的
    2011-03-30 22:42:30
  • qp00010413
    qp00010413 板凳
    同上,感觉迷糊的
    2011-03-30 22:01:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
废钢的概况
所谓废钢,是指钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料(如切边、切头等)以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料,成分为钢的叫废钢;成分为生铁的叫废铁,统称废钢。目前世界每年产生的废钢总量为3~4亿吨,约占钢总产量的45~50%,其中85~90%用作炼钢原料,10~15%用于铸造、炼铁和再生钢材。废钢由于其产生的情况不同,而存在各种不同的形状,废钢性能与产生此种废钢的成材基本相同,但也受到时效有效性、疲劳性等因素的影响,而性能有所降低;目前世界每年产生的废钢总量为3~4亿吨,约占钢总产量的45~50%,其中85~90%用作炼钢原料,10~15%用于铸造、炼铁和再生钢材。
