土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础加防水板结构中的地梁是锚入基础还是要伸过基础
发布于:2011-03-30 10:40:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
独立基础加防水板结构,防水板按照梁板结构来做,不做无梁楼盖,那么地梁是伸到独立基础边钢筋锚入基础内,还是地梁要直接伸入独立基础到中间柱子部位呢,
我个人认为地梁应该伸入独立基础内部到柱子部位,但是在计算地量的时候计算跨度可以从独立基础边计算,这样地梁的计算跨度就大大减小了,也很经济.而且正是因为地梁伸入独立基础内部使得独立基础能够作为地梁的支座,如果要是地梁伸到基础边,那么独立基础上部一般不配筋或者配筋很小,造成独立基础起不到作为地梁支座的作用.
 个人浅显看法,请各位大侠指教,本人正在做这样的结构,感觉也很拿不准.
请参看下图,看看是第1种做法正确还是第2中做法正确,
全部回复(63 )
  • 二十八111
    二十八111 沙发
    如果你的独基上部有钢筋,可只需锚到承台边。另外你的基础拉梁是通过是什么计算的?PKPM好像没有计算带防水板拉梁的计算模块
    2015-08-12 15:57:12
  • yhlong1979
    yhlong1979 板凳
    图一正解,受力明确,拉梁锚固基础,基础需要承担拉梁所传过来的弯矩及剪力。
    2015-07-02 10:06:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
求风机基础结构分析
