土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变内的低压电容柜设计
箱变内的低压电容柜设计
发布于:2006-04-12 08:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一供应商为我们提供的产品,箱变内的低压电容柜(360KVA)配置为(共8个回路):总断路器DZ20-630/3300一只,下端配置的电容切换电容器(3只为一组),电容器15KVAR(3台为一组)。
原来常规配置的熔断器和热继电器都给取消了,大家看看他们的配置是否合理?目前此设备一直没有投入使用。
全部回复(8 )
  • finaday
    finaday 沙发
    用断路器确实是简单经济,而且以后维护简单,不像熔断器需要经常更换,但有个危险是断路器没有单相保护能力,一旦电容发生单相击穿,有可能会因为过电压而出事故,所以还是用熔断器比较好。个人认为还是使用熔断器加热继电器加接触器的组合。
    2006-04-13 10:50:13
  • ddiandiandian
    ddiandiandian 板凳
    这么小的变压器配这么多的补偿电容??
    是什么负荷??
    用电负荷是家属区,变压器容量为800KVA,我认为低压补偿150KVAR即可,大家认为呢?取消熔断器和热继电器应该都不行的,但最近两年做此行业的一般都用断路器取代了熔断器,理由是断路器的过流能力好,抗电流冲击性能强,大家怎么认为呢?谢谢各位的参与!
    2006-04-13 08:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电表箱属于配电箱吗
电表箱跟配电箱有什么区别阿?
